Neue Pc zusammenstellung
bArrA
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi..
ich wollt mir demnächst vllt malwieder einen neuen Pc kaufen, da der alte doch schon einiges auf dem buckel hat. Bei einigen Sachen bin ich mir aber noch nich sicher . Das "Motto" des Pcs ist möglichst gutes P/L und recht billig, schmerzgrenze sind ~450.Übertakten möchte ich au ! Alles wurde bis jetzt bei hoh.de gesucht.Zur hardwar:
Mainboard:
MSI K9A2 Platinum V2 AM2+ RD790/SB600 (7376-020R)
Kenn mich nich ganz so mit den neuen Chipsätzen aus, würde aber gern im nächsten Jahr aufrüsten...brauch ich diese MoBo überhaupt??
CPU:
AMD Athlon 64 X2 5000+ AM2 Black Edition WOF ADO5000DSWOF
RAM:
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
reicht der zum übertakten ?
GraKa:
Sapphire HD 3850 512MB PCIe l-rtl. (11121-00-20)
NT:
Seasonic S12II-330 330W ATX 2.0 Rev. 2
reicht das ?
Gehäuse:
Sharkoon Rebel9 Economy schwarz
CPU-Kühler:
Cooler Master Hyper 212 (RR-CCH-LB12-GP)
HDD:
Seagate Barracuda 320GB SATA II (ST3320620AS)
So jetzt bräucht ich noch gute billige leise Gehäuselüft (120mm)
Habt ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge?verbilligerungen?
Schon mal Danke
mfg
bArrA
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
ne super KONFIG! gibts nix dran zu meckern. :)
Empfehlen kann ich dir den leisen und leistungsstarken Scythe S-Flex 1200 für 11 Euro das Stück.
Wenn dir grad zur Hand, kram doch einfach mal in PCGH 04/2008 den Artikel "Zeit, dass sich was dreht" auf Seite 67 raus.
Kann dir beim entscheiden auch helfen ;)
Also das Mobo würde ich nicht nehmen. Schlecht OCbar und ich habe allgemein noch nichts gutes drüber gehört. Nimm lieber ein MA770-DS3 von Gigabyte, hat alles was man braucht und ist imo besser OCbar.
Die CPU ist klasse.
Der Ram reicht aus zum übertakten, evtl. kannst du auch 4 gig nehmen bei den Rampreisen. Dann brauchst du halt Vista64.
Die Graka ist auch 1a.
Netzteil würde ich 2 Stufen höher gehen. Das 430 Watt Seasonic reicht dann für alles inklusive OC.
Gehäuse ist gut.
CPU kühler, hmm. Über den Coolermaster weiß ich nichts. Wird aber nicht ganz so schlimm sein.
Festplatte istin Ordnung.
Als Lüfter würde ich auch die S-Flex nehmen.
So hier ist ma die akktualisierte liste :
Mainboard:
Gigabyte MA770-DS3
CPU:
RAM:
GraKa:
NT:
http://web.hoh.de/hoh/(S(sapin345s1hrr4feha2vosbi))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=30882&CT=1317
Gehäuse:
CPU-Kühler:
HDD:
+ 2x http://www.alternate.de/html/product...er&l3=Standard
macht dann ~450
Willst du mehr Austattung beim Board? oder ne Möglichkeit für Cf oder so?
GA-MA790X-DS4 oder GA-MA790FX-DS5 ...
Aber das MA-770-DS3 ist ne gute Basis. bisl wenig Lüfteranschlüße, aber mei, bin zufrieden
Mehr austattung brauch ich nicht und CF o.ä. will ich nicht ^^.
So lange das MA 770 DS3 zwei Lüfter und n CPU Kühler handeln kann reicht mir das vollkommen. Wie siehts dem mit dem board beim oc aus ??
Hey, bei der Black Edition ist das Board quasi wurscht, aber meiner geht auf 3,2 Ghz..
Spannungen kannst wunderbar einstellen, beim Ram auch. Nur hab ich da alles auf Auto gelassen, wollt noch nich rumfummeln...
Bios ist übersichtlich, alles wichtige auf einen Fleck...
Gut danke für die Info,
dann warte ich jetzt noch mein geb ab und schau dann mal das ich ende april kaufe.. vllt is ja noch was billiger geworden :D...aber wahrscheinlich gibts schon wieder edliche neue hardwar
Joa, is wohl das beste.
Übrigens, auch für Gehäuselüfter ist der Lüftertest interessant. Einfach zwei der leisesten verbaut und per Regelung ans GA-MA770-DS3 gesteckt und kleiner, aber feiner Luftzug und sehr leise.
Guter Kühler und leiser Lüfter und die CPU wird auch leise und gut gekühlt...
Lüsteranschlüße sind einmal ganz links oben am Board und ganz rechts unten...
JO danke bin schon dabei
Passt. Wichtig ist ein Jumper...zum Bios-Resetten...hat meiner Hardware schon ein paar mal wieder neues Leben eingehaucht.
Übrigens: die Lüftersteuerung im Bios ist etwas lauter beim CPU-Kühler, als es bräuchte, aber mit dem richtigen Kühler zufriedenstellend.
Welchen Kühler würdest du denn überhaupt verbauen? Noch den Hyper 212?
Jo hab mir vor genommen den Hyper zu nehemen ( andere, preislich gleiche, Vorschläge sind natürlich willkommen )
Sind die Jumper normal nicht schon aufm mainboard ??
Nicht bei den Kontakten zum Bios resetten.. Da sind zwei Kontakte, und wenn man die per Jumper verbindet, wird das Bios resettet...
Im Grunde isses total egal, mit was man die beiden Kontakte schließt, per Jumper gehts halt leichter. im Normalfall brauchst des auch nciht..
@ sockednc:
Ich sag mal, der 5000+ und der E4500 sind in etwa gleichschnell wobei der AMD doch günstiger ist, und ein besseres Board hat. Des vom Intel ist ein Asrock, oder?
@ sockednc:
Aso ...bei meim board muss ich den jumper nämlich weg nehmen umd das bios zu resetten ... nja jumper hab ich genügend zu hause ^^
@sockednc:
An sich is die Zusammenstellung bestimmt nich schlecht, aber da ich doch etwas oc mäßig eingestellt bin gefällt mir da des mobo nich wirklich, und ich denke mit dem 5000+ is einiges zu schafen (ich weis kein oc wunder wie die intels, aber da will ich dann auch n gescheiten unterbau), und dann doch etwas schneller als der e4500 sein.
Außerdem werd ich den vllt gar nich mehr richtig bekommen, wenn intel die aus dem sortiment nehemen will.
Ich blein vorerst ma bei meiner amd konfig , und hoff das s ich denn vllt auch noch für die nächste gen benutzten kann
dann passt ja alles. Wenn man weis, wie mans am besten machen muss, gehts ganz leicht.
Wieviel kostet denn die AMD-Zusammenstellung denn?
~450-480 .. Ist ganz inordnung, Jetzt muss ich nur noch schauen was ich zum Geburtstag bekomm, und vllt was für meinen alten pc noch drinne ist... und dann gehts los
Joa, wenn du das Sys von Sockednc nimmst, kommst bei CPU und Mainboard auf 142, aber mit AMD (Chip+MB) auf 127 und beim Ram kannst noch sparen, denn MDT reicht locker und nimm nen anderen Kühler ...
Joa, aber hey, das is ne gute Basis und je nachdem wo du bestellst, kann auch noch günstiger werden..
