Neue Maus gesucht
Dann fällt die auch weg...wie ist die HyperX Pulsefire und die Steelseries Rival 100?Kann man da die DPI in x y einstellen?
  • Die HyperX Pulsefire hat leider keine dedizierte Software und somit keine Sonderfunktionen.
  • Die Steelseries Rival 100 hat eine Software, aber nur allgemeine DPI Einstellung.
Erstmal entschuldige ich mich,ich konnte mich lange nicht zurückmelden.
Dann habe ich mir noch andere Mäuse rausgesucht:
-Fnatic Gear Pro Maus Kann man da im Treiber die DPI gewünscht Einstellen?
-Steelseries Rival 300/310 Geht das da?
-Zowie EC2 B Geht das da?
Haben die oben genannten Mäuse irgendwelche Schwachstellen bzw gibt es Mäuse mit ähnlicher Form/Sensor?
-Zowie EC2 B Geht das da?...
Kein Problem. Also:
Bei den beiden Vorgängern der Fnatic Gear Pro - Gear Clutch und Gear Flick geht das per Software.
Daher vermute ich, dass es bei der Gear Pro auch gehen müsste :)
Bei der Steelseries Rival 300/310 geht das (per Software) auch nicht.
Bei den Zowie Mäusen sowieso nicht, da diese Plug and Play Mäuse sind, wo per Schalter am Boden bzw. den anderen Tasten Einstellungen möglich sind.
Bzw. nur voreingestellte DPI Stufen (für beide Achsen gemeinsam).
Zu den anderen Fragen:
Schwachstellen haben eigentlich alle Mäuse irgendwie; mal mehr, mal weniger gravierend. Aber die Sensoren sind gut, die Form Geschmack- oder Gewohnheitsache.
Und ja es gibt noch mehr Mäuse mit ähnlicher Form.
Mäuse mit AM010, 3310, 3320, 3325, 3330, 3336, 3360, 3361, 3366 und 3988 Sensor
(die Reihenfolge hat nichts mit der Performance vom jeweiligen Sensortypen zu tun, d.h. ganz links muss nicht der schlechteste sein und ganz rechts nicht der beste)
*Angaben sind überwiegend von Geizhals übernommen, kann durchaus sein, dass mal was nicht stimmen kann, z.B. ein 2-Wege Mausrad als 4-Wege angegeben ist.
Referenz-Größe zur damaligen Logitech-MX-Form:
Logitech G400S
Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3095 • Abmessungen (BxHxT): 73x43x131mm
Palm/Claw Grip:
• Tasten: 6 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 70x45x133mm
Steelseries Rival 700
Tasten: 7 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x42x125mm
Logitech G502
• Tasten: 11 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3366 • Abmessungen (BxHxT): 75x40x132mm
Logitech G403
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3366 • Abmessungen (BxHxT): 68x43x124mm
Logitech G402
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago AM010 • Abmessungen (BxHxT): 72x41x136mm
Cougar Revenger
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 70x45x135mm
Cougar 550M
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago SDNS-3988 • Abmessungen (BxHxT): 70x45x135mm
Cougar 530M
Tasten: 6 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 135x45x70mm
Cougar 450M
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 67x40x135mm
EpicGear Cyclops X
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PMW3310DH • Abmessungen (BxHxT): 74x43x126mm
Roccat Kone EMP
Tasten: 7 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3361 • Abmessungen (BxHxT): 75x42x135mm
Roccat Kone XTD Optical
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 75x40x130mm
Asus Gladius
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 67x45x126mm
Mionix Naos 7000
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 DH • Abmessungen (BxHxT): 85x39x131mm
QPad 8K Optical
Zowie ZA11
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 67x40x128mm
Zowie EC1-A
• Tasten: 5 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 69x43x128mm
CM Storm Sentinel III
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 84x40x135mm
Cooler Master MasterMouse Pro L
Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x38x130mm
Gigabyte XM300
• Tasten: 9 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3988 • Abmessungen (BxHxT): 60x43x130mm
Razer Deathadder Chroma
• Tasten: 5 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 70x44x127mm
EpicGear Morpha
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt 3988 • Abmessungen (BxHxT): 67x40x127mm
Natec Genesis GX75
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 73x45x120mm
Allreli X100
Creative Sound BlasterX Siege M04
Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x43x136mm
Modecom MC-GMX4 Volcano
Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3330 • Abmessungen (BxHxT): 74x42x126mm
Sharkoon Skiller SGM1 / Titanwolf Specialist
Tasten: 10 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3336 • Abmessungen (BxHxT): 82x42x122mm
Ozone Neon M50
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 73x41x133mm
Ozone Exon F60
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 80x43x128mm
Havit MS735 / Perixx MX-3100
Tasten: 19 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 74x44x129mm
Tesoro Ascalon
Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 78x41x134mm
KM Gaming K-GM1
Tasten: 9 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 67x43x127mm
Fnatic Gear Clutch G1
Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Weg • Sensor: PixArt 3310 • Abmessungen (BxHxT): 68x43x130mm
Corsair Glaive
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3367 • Abmessungen (BxHxT): 92x45x126mm
Speedlink Omnivi
Tasten: 12 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 87x52x131mm
TT Esports Ventus X
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 71x43x129mm
Ich habe die Maus jetzt dank Prime erhalten,und sie ist quasi perfekt.Die Ergonomie ist perfekt, die Software super und der Sensor präzise.Danke für die tolle Beratung.
LG
