Neue Lüfter in CM Storm Scout Gehäuse einbauen mit LED Steuerung
bin recht neu in sachen Tuning und modding von PC's.
Daher steh ich vor meiner 1. Aufgabe sozusagen.
Da ich nun nicht so viel Hitze im Innenleben des Rechners haben will, habe ich mich entschieden 2-3 weitere, leise Lüfter einzubauen.
Ich habe mir recht lange die Leitungen und Kabel mal angesehen wo was hingeht und wie es ausschaut und was alles noch frei ist an klemmen.
Habe noch mindestens 2 einzelne Klemmen frei wo ich 1 Lüfter jeweils anhängen könnte, also 2 Lüfter.
Den 3. müsste ich falls gewünscht, mit einem 2. Lüfter wohl zusammen auf eine Klemme stecken, denke mal nicht das es nachteile in sachen Spannung oder sonst etwas gibt oder ??
Und nun zum eigentlichen Problem: Am CM Storm Scout habe ich einen Schalter wodurch ich die LED's der Lüfter ein- und ausschalten kann, dass Problem ist jedoch:
Ich finde keine freien Klemmen wo ich die LED's der neuen Lüfter anstecken kann, damit diese genauso gesteuert werden können.
Ich könnte natürlich theoretisch die LED's anklemmen. Aber dann hätten die dauernt Strom. Will die selbe Funktion aber wie bei den bestehenden Lüftern haben.
An die Spitze des Knopfs an der Konsole des Rechners bin ich nicht rangekommen. Wollte da auch eher wenig kaputt machen und hab lieber die Finger davon gelassen.
Gesucht habe ich aber eine Stelle an den Leitungen die im Rechner verlaufen. Aber an jeder Klemme wo die anderen LED's dran sind, ist nichts mehr frei.
Ich habe mir somit etwas überlegt: Wie wäre es, wenn ich einen Adapter anstecke. Ob es klappt und ob es soetwas überhaupt auf dem Markt gibt, weiß ich allerdings leider nicht.
Ich dachte mir wieso befestige ich nicht alle 5 schwarzen Leiter der LED's von den Lüftern an eine Klemme die an einer Seite 5 Eingänge hat und 1 ausgang. Somit wären alle 5 auf einem einzigem Kontakt.
Das selbe wollte ich dann mit dem + Leiter machen, alle 5 Leiter der LED's an die 5 Eingänge und über einen ausgang auf die haupt molex-stecker der alten LED's.
Somit hätte ich alles verbunden dank einen Adapter der an einer Seite 5 Kontakte hat und an der anderen nur einen. Alle 5 sind aber miteinander verbunden innerlich.
Aber ob nun auch die Spannung drunter leidet weil das ja nur 12 V sind ob diese sich dann auch auf 5 aufteilen oder 12 bleiben bezweifle ich ganz stark, sehe ich das richtig ?
Vielen dank im voraus.
Liebe Grüße
T-Flash
Liebe Grüße
T-Flash
