neue Hardware Konfiguration
Clonemaster
moin moin,
werde mir demnächst neue HW besorgen,
das heißst Mainboard+alles was draufgehört.
HDD, NT, Laufwerke, Case usw. bleibt.
NT->550Watt, weil leise, aber noch 700W auf Lager falls die nicht reichen, dafür lauter.
Also ich hab mir diese Teile bisher zusammengesucht:
GIGABYTE GA-790FXTA-UD5
AMD Phenom II X4 965
Noiseblocker TwinTec CL-TTR
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit
Asus EAH5870/2DIS
Ich will nämlich auf AMD umsteigen weil das P/L Verhältnis einfach viel
besser ist und ich somit auch mehr in andere Komponenten investieren
kann. Allerdings komme ich momentan auf eine Gesamtsumme von 918,53€
Was ich mir jetzt noch gut vorstellen könnte -( um nochmal ein Stück zu
Sparen weil ich eigentlich nicht über 900,-€ kommen wollte )- wären
2x 5770 Hawk, da komm ich nochmal fast 100€ billiger, die Frage ist
ob das eine Sinnvolle lösung ist, bzw. wie kann ich sonst noch Günstiger
werden? vll nen 955 ~20€gespart ? Oder HD 5850??
Wäre gut wenn wir:
-Auflösung,
-SLI/Crossfire - ja/nein
-was für Netzteile auf Lager sind
und das wichtigste:
-was willst du mit dem PC eigentlich anstellen??? Games/GFX... wüssten
1680x1050
Mehr als 1 GPU eher nein, das mit den 2x 5770 hat sich jetzt bereits erledigt.
Arctic Cooling 550W
Xilence 700W
Der PC wird zum Zocken genutzt und soll ca. 2,5 Jahre halten.
Mein momentaner (siehe Sig.) hat auch knapp 2,5 Jahre gehalten.
Dann wird eine HD5850 oder eine HD4890 LOCKER reichen!!
Ein 550W Netzteil wird reichen, ist es das AC mit dem Lüfter außen dran? Fusion...? soll kurze Kabel haben, aber siehst dann.
Also:
AMD X4 PII 955 C3 - Der Aufpreis zum 965 lohnt sich nicht
Scythe Mugen 2 RevB/EKL Brocken - der TwinTec ist "Geldverschwendung"(meiner Meinung nach)
Gigabyte GA-770TA-UD3 - Mit USB/SATA 3, aber nur eine Graka mit vollen Lanes
4GB G.Skill Ripjaws 1333MHz oder 4GB G.Skill DIMM 1600MHz CL9
HD5850/HD4890, eine deiner Wahl, poste sie aber davor nochmal.
Noch eine Frage: OC-ja/nein?
also das mit dem NT hast du richtig erkannt, fusion mit lüfter ausen, aber die Kabel reich bei mir.
der CPU lüfter ist ja vorerst mal weniger wichtig, aber ich mach mir darüber schon nochmal gedanken^^
Graka eher 5850 wegen dx11
und ram würde den den ich vorgeschlagen habe nicht so in frage kommen?
also übertaktet wird auf jeden fall ^^
ich glaub ich hab jetz die ideallösung,
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-PCGH
DFI LANPARTY DK 790FXB-M3H5
€ 469,53 inkl.
dazu muss man noch ne 5870 rechnen die ich mir jetzt noch raussuche, dann
bin ich bei ca. 880€ und bin voll zu frieden =) am Ram änder ich vll noch was
ich würd eher zum 955er greifen, der 965er bringt nicht soviel mehr Leistung, dass er den Aufpreis rechtfertigt
Asus Crosshair III Formula
ASUS Radeon EAH5870 2DIS 1.0GB
Noctua NH-U9B
So, hat sich allerdings wieder alles geändert, aber so sollte es bleiben, so hält das ding auch
locker 2,5 Jahre und so komm ich auf nur 890,-€
Hi,
wenn CF kein Thema ist, warum willst du dann ein so teures Board? Da die CPU einen offenen Multiplikator hat (egal ob nun 955/965), ist das übertakten relativ einfach und das Gigabyte GA-770TA-UD3 sollte ausreichend sein.
Auch ich würde aus P/L-Sicht den 955`er nehmen, da du eh übertaktest, sollten die 0,2 GHz Differenz keine Rolle spielen.
Die 5870 ist sehr gut, aber auch sehr teuer. Ich würde aber gut überlegen ob dir ca. 18% Mehrleistung, DX11 und ein geringerer Stromverbrauch ~ 105 % Aufpreis zur 4890 wert sind.
Lordac
