Neue Grakka für AMD A10 6800K
Zeto
ich möchte meinem Zweitrechner etwas mehr Grafikleistung spendieren:D
System:
CPU:Amd a10 6800k,
MB: FM2A85X-ITX,
Netzteil: be quiet! System Power 7 Bulk mit 300 Watt
Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Ideen.
Gruß Zeto
AW: Neue Grakka für AMD A10 6800K
was hast du denn für ein Budget? Ich würde ihm ne gtx 960 geben glaube ich
edit weil doof
Ja das durch das Netzteil bleibt die Auswahl auch relativ beschränkt. Was genau wird denn oder soll dann mit dem Rechenknecht passieren? Was soll er können? Gaming? Rendering?
Schöne Grafikkarte, aber das funktioniert nicht.
Stomversorung des Netztteils liegt bei einem 4Pin, also bleibt nur 1x4 Pin und oder Pci Anschluss.
Für was solln das gut sein? Man kauft sich dochn FM2+ gerade wegen der integrierten Grafikeinheit.
Naja das Netzteil schränkt das Ganze etwas ein, ne GTX750TI mit 2 GB vielleicht oder allerhöchstens die genügsame GTX960 wären hier Optionen.
Ich kann dir erklären wofür er gedacht war.
Er sollte eigentlich nur Office Pc und Media Rechner sein, aber aus gegebenen Umständen sollen darauf auch ein paar Spiele laufen sollen.
Ich würd auch eher bei einer AMD-Karte bleiben, falls DualGraphics o.ä. gut nutzbar sein sollte.
Ansonsten, falls du bastlerisch veranlagt bist, kannst du ja aus dem 4+4-Pin CPU-Anschluss einen Anschluss für die GPU machen. Dann kannst du auch eine mit 6-pol oder 8-pol PCI-E nehmen
Vielleicht macht es Sinn ein anderes Netzteil zu kaufen und dann eine 6 oder 8 Pin Karte einzubauen.
Aber welche wäre für das System optimal, nicht das die Cpu der Flaschenhals wird und die Karte nicht ausgereizt werden kann.
Würde mich über ein paar hilfreiche Antworten freuen.
Aus dem Bauchgefühl tät ich mal sagen 7870, R9 270X, R9 380, bzw. alles, was drunter ist.
Das mit der GPU als Flaschenhals ist so eine Sache, besser als die iGPU ist fast jede. Desweiteren kommt dazu, dass man mit mehr Auflösung / höheren Detailgrad den Flaschenhals wieder Richtung GPU bewegen kann, egal wie schnell sie ist.
Mit dem Netzteil ist das ganze natürlich sehr eingeschränkt.
Wäre vielleicht ein neues Netzteil und eine Graka möglich?
Ah sehe grad 100€ Budget. Sorry dann kann man da nur eine kleine Graka nehmen
Leider braucht die R7 360 wieder eine 6PIN Stromstecker.
Sind an dem Netzteil vielliecht 2 4Pin Anschlüsse frei dir du für die Graka nehmen könntest? Denn dafür gäbe es Adapter
Nein leider nicht.
Bin gerade am überlegen, ob ich meine beiden Rechner etwas umbaue.
Sodass der Zweitrechner die alte Graka und Netzteil bekommt und mein Hauptrechner eine stärkere Grafikkarte mit besserem Netzteil.
Da ist noch eine alte GeForce® GTX 460 Sonic 2GB drin.
Aber dann stellt sich die Frage, welche Graka ins alte System zu übenehmen.
Sys1:
CPU: i7 2600K
MB: Asus P8P67
Graka: GeForce GTX 460 Sonic 2GB
Netzteil: 600 Watt Fortron Aurum
Sys2:
CPU: A10 6800K
MB: Asrock FM2A85X-ITX
Graka: keine
Also wenn du das Netzteil und die GTX 460 in den Zweit rechner baust brauchst du dann Netzteil und GPU in deinen Haupt PC. Wie sieht das System denn da aus und wäre da auch mehr Budget da?
