ich habe eine neue Grafikkarte bekommen.
Bin von einer GeForce-Karte auf eine "MSI Radeon R9 280 3GB" gewechselt.
Leider habe ich folgendes Problem:
Es kommt manchmal vor das der Monitor einfach komplett schwarz bleibt, wenn ich den Rechner starte.
Gebootet wird aber !
Zu Anfang dachte ich erst die Grafikkarte wäre kaputt, aber wenn man den Rechner aus macht und nochmal neu anmacht geht es meist sofort.
Die Kabel und Stecker habe ich alle geprüft. Es sitzt alles fest.
Hatte vorher mehrere verschiedene GeForce-Karten verbaut und es gab keinerlei Probleme.
Wenn der Rechner korrekt hochgefahren ist, gibt es auch mit der Radeon R9 280 keinerlei Probleme.
Ich kann stundenlang Battlefield spielen ....alles läuft super.
Nur eben bleibt manchmal der Monitor schwarz beim booten :/
Was kann da los sein???
Habe eigentlich nur gute Komponenten und vorher absolut keinerlei Probleme gehabt !
Hier mal mein System:
Intel Core i5 3570
2x 4GB Kingston Fury RAM
MSI Radeon R9 280
Gigabyte H77-D3H Mainboard
be quiet! straight power E9- 580 Watt
Windows 7 Professionell 64-bit SP1
In meinem Gehäuse sind sämtliche Kabel sauber und übersichtlich verlegt.
Alle Stecker hab ich nochmal geprüft. Es sitzt alles bombenfest !
Habe an der Grafikkarte (und am Monitor) auch beide Anschlüsse ausprobiert (HDMI und DVI).
Daran scheint es aber nicht zu liegen.
Am Netzteil kann es ja wohl nicht liegen.
Meine Teile sind auch alle recht neu, und wie gesagt vorher absolut keinerlei Probleme !
Erst jetzt mit dem Wechsel auf die Radeon R9 280 ....
Die GeForce-Treiber hattew ich sauber deinstalliert.
Dananch dann den Omega-Treiber installiert.
Würde mich freuen wenn jemand n Tipp was ich noch ausprobieren kann,
oder ne Idee hat wodran das liegen könnte !!
Intel Core i5 3570
MSI Radeon R9 280
.gif)
