neue Combo aus CPU. Board und Ram da Rechner aus Sig kaputt ist
SLI geht nicht, wofür brauchst du das?
Mit dem 2500k kannst du genauso weit gehen, ist die gleiche CPU nur mit etwas weniger Register für HT. Der Speicher kann dir ja ruhig gefallen, unnötig ist er trotzdem.
böhser onkel schrieb:
Das geht doch beim Asrock Extreme 4 oder?
Bin auch noch auf das Maximus IV Gene Z gestoßen.
Das wird ne Grübelnacht
Das GENE Z ist doch MicroAtx, oder?!
Da würde ich kein CF/Sli betreiben, da die Grakaslots zu nah aneinander liegen und es daher sehr warm werden dürfte. :daumen2:
Davon abgesehen ist CF/Sli keine Aufrüst/Erweiterungsoption.
Man kauft es sich, wenn man es braucht, als o z.B. Bei 3D, Multimonitoring, Sehr hohe Auflösungen (Downsampling) oder nur zum Benchen.
Außerdem bräuchtest du für 2 Grakas (je nach Graka und Netzteil) mind ein 650W besser 750/850W NT
Danke für's Aufschreiben meiner Gedanken :D
@TE: tobibo hat Recht, CF/SLI macht man nicht as Aufrüstaktion, lass es besser bleiben.
Wenn SLI, dann das Asrock Extreme4.
Das Maximus Gene kannst du in der Pfeife rauchen. Du kannst da nur Dual Slot Karten mit Radiallüfter benutzen, alles andere funktioniert nicht.
Jop, und die Ausstattung ist Top. 10x Sata, 4x USB 3 am Slot, 2x intern aufm Brett, 2x Gbit Lan, Firewire, E-Sata. ein Top Brett für einen fairen Preis. :daumen:
Oder ein P67 Pro3 (SE)...wobei das Extreme4 natürlich sehr gut ausgestattet ist.
Warum willst du überhaupt das z68 extreme4 nehmen?
Das P67 Extreme4 ist genau so gut ausgestattet und kostet, wenn ichs richtig in Erinnerung hab 20Euro weniger!
Den Z68 braucht man auch nur selten, wenn man die IGP nutzen will und übertakten will.
