Netzwerkdose fehlerhaft angeschlossen...
Sutarex
Guten Abend zusammen!
Ihr seid meine letzte Hoffnung! :-(
Ich bin gerade dabei in meiner neuen Wohnung die Netzwerksteckdosen anzuschließen (Alles nach Standard A). Leider will ein Kabel überhaupt nicht so wie ich das möchte...
Wenn ich das Kabel teste so zeigt mein Testgerät einen Fehler an (Bilder an gehangen, Bild 1 erste Statusanzeige, Bild 2 die folgende Anzeige). Habe schon diese Dose 3 mal neu gepacht (habe vielleicht noch Kabelreserve um es einmal zu probieren...).
Das Patchpanel habe ich gestern nochmal neu aufgelegt. Leider immer noch der selbe Fehler :-(
Aus der Fehlerdarstellung werde ich auch nicht ganz Schlau. Irgendetwas muss ja vertauscht sein, nur was muss ich wie tauschen?!
Ich hoffe, dass Ihr eine Idee habt. Leider ist neu legen nicht möglich, da die Decke schon zu ist...
Hoffnungsvolle Grüße Jan
Hi
Infos zu Kabeltyp, Dosen und Patchfeld wären Hilfreich.
Aderpaare korrekt ausgedreht? Da ich deinen Tester nicht kenne, arbeitet der mit einem Gegenstück?
Warum werden nur zwei Aderpaare angezeigt. Normal wäre das alle Adern aufgelegt sind.
Wenn ich die Anzeige richtig verstehe, dann müsste es wie folgt auf der Dose getauscht werden:
3 auf 1
1 auf 3
und
2 auf 6
6 auf 2
Aber ich habe mich genau auf die Markierungen auf der Dose verlassen ... kann das eventuell was falsch sein? Der andere Anschluss an der Dose geht ohne Probleme...
Diese Dose hat mich bisher Nerven gekostet -.-"
Ohh sorry, nun die Infos :)
Kabeltyp: Ligawo Verlegekabel Cat7
Dose: Ligawo doppel Datendose, Cat6a
Patchpanel: LogiLink Patchpanel 10" Cat6
Aufgedreht ist alles korrekt - habe es nun 3 mal an der Dose gemacht. Da stimmt alles wie es auf der Dose angegeben ist.
Der Tester arbeitet mit einem Gegenstück. Bilder von dem Gegenstück habe ich an gehangen.
Die andren Leitungen werden mit grün als korrekt aufgelegt gekennzeichnet.
Von welchem Anbieter ist der Tester, wegen einer Anleitung wie das Ding zu lesen ist.
Wenn alle Dosen gleich sind und du nach Farbe aufgelegt hast, glaub ich an einen Fehler beim ausdrehen der Aderpaare.
Am Tester der Schalter für Grund/Erde ist der An oder Aus? Kann sein das du einen Kurzschluss gegen die Abschirmung hast.
Bei den Fehlerhaften Paaren leuchtet der Grund bei dem Gegenstück auf. Sonst wird da nicht angezeigt.
Wie kann ich den Kurzschluss beheben bzw. wie finde ich ihn?
Wenn ich das richtig lese, in der Anleitung, sollten alle LED grün leuchten, wenn alles in Ordnung ist.
Bei deiner Anzeige würde das heißen das das Kabel defekt ist. Wechselt die Anzeige bei diesem Kabel, rot/grün im Wechsel?
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann wechselt die Anzeige.
Wie beschrieben, zeigt er es erst so an wie auf Bild 1. Dann prüft er das nächste Aderpaar und sieht wie auf Bild 2 aus. Die anderen Paare laufen dann durch und er zeigt immer grün an.
Wenn die Anzeige rot/grün wechselt soll laut Anleitung Tester das Kabel defekt sein. Haste ein Multimeter zur Hand um die Leitung "durchzuklingeln"? Also auf Aderschluss zu testen.
Ich kann leider erst morgen Bilder machen. Lade die dann mal hoch.
Alle Leitungen sind nach 568A Standard aufgelegt.
Dosen und Panel sind Standardware. Die Dosen werden so von verschiedenen Anbietern vertrieben. Hab davon schon ein paar hundert verbaut.
Wenn er genau nach Farbe aufgelegt hat, braucht man eigentlich noch nicht mal ein Messgerät.
Hast du noch eine Dose über? Nicht das die defekt ist. Oder gar der Port am Panel. Kommt auch schon mal vor.
Jetzt komm ich langsam hinter, wenn das erste Bild 568A zeigt und das 2te 568B (Also Grün/Grün-weiß mit Orange/Orange-weiß getauscht), dann ist (min.) eine Ader von dem Paar orange/orange-weiß defekt.
Wenn man seinem Messgerät glauben kann wären Weiss/Grün und Weiss/Orange defekt.
Im Notfall kannst du aber eine Verbindung aufbauen, in dem du Weiss/Blau und Weiss/Braun auf 1/2 und 3/6 tackerst. Am Panel entsprechend synchron. Es werden ja nur 4 Adern benötigt.
Gute Nacht.
Gebe morgen mal eine Rückmeldung was eine neue Dose gebracht hat!
Wofür sind die anderen 4 Adern dann?
Schonmal vielen Dank!
