ATX ist ATX. Das neue Netzteil passt dort, wo das alte drin war.
Wenn du das Netzteil unten in den Rechner verbaust, solltest du darauf achten, dass der Lüfter des Netzteil unten ist.
Also Luft von unten ansaugt.
Sofern du keinen dicken Wollteppich hast, versteht sich.
Du baust also das alte Netzteil aus. Anfangen tust du mit den Steckern am Mainboard. Also den 24 Pin und oben am CPU Sockel den 8 Pin.
Wundere dich nicht, dass die recht fest sitzen. Du musst die Nase wegdrücken, die den Stecker am Platz hält, erst dann kannst du den Stecker herausziehen.
Das siehst du aber schon.
Dann die Stecker der Festplatten und Laufwerke abziehen. Ebenso die Stecker der Grafikkarte.
Da du ein modulares Netzteil hast, würde ich schon mal die Leistungen anstecken, die du auf jeden Fall brauchst. Also 8 Pin und 24 Pin.
Dann einbauen und die beiden Stecker anschließen.
Dann die anderen Stecker anschließen und verkabeln. So schwer ist das nicht. Das kriegst du hin. Falls Fragen sind, fragst du hier einfach nach.
