Netzteil - Verdacht auf Kabelbruch ? dringend Hilfe !
JayanWarden
Hallo Community,
Gestern ging mein Computer mitten in einer Programmiersession aus - ohne Vorwarnung. Kein Bluescreen, kein hängen, einfach nur aus. Ich habe darauf hin versucht, ihn neu zu starten. Der PC gab aber keinen Ton von sich. Nur das Ziehen des Kaltgerätesteckers hat geholfen. Mehr oder weniger. Als ich dann den Start-Knopf drückte, bekam der PC wieder Strom, allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde. Die lüfter fangen an sich zu drehen, die Motherboard LEDs gehen an, und dann ist wieder alles vorbei. Ein erneutes Drücken des Power Knopfes bringt nichts, ich muss den Kaltgerätestecker ziehen, damit sich die Kondensatoren entladen.
Ich dachte zuerst, mein Motherboard hat sich schließlich zu sehr durchgebogen und schließt an der Motherboardplatte kurz (ich habe eine SSD hinter dem Motherboard angeschraubt), also habe ich alles ausgebaut und die SSD wieder abgeschraubt. Nachdem ich alles wieder eingebaut habe - immer noch nichts. Nur ein kurzes Andrehen der Lüfter.
Dann dachte ich mir, ich kann ja wenigstens die Wasserkühlung wieder auffüllen und meinen PC für den Transport zu einem Computerladen vorbereiten, also Motherboard und Grafikkarte abgeklemmt, und das Netzteil mit ner Büroklammer überbrückt. Siehe da, immer noch nichts. Zwei Lüfter waren über einen Molex-PWM Adapter angeschlossen, die Lüfter drehten sich kurz, genau wie vorher.
Dann dachte ich mir, die noch angeschlossene SSD und die Festplatten machen Probleme, also diese Inklusive Lüfter auch abgeschlossen und Netzteil wieder überbrückt, nur mit der Pumpe angeschlossen. Das selbe Ergebnis wie vorher.
Man hört eindeutig, wie ein Relais einschaltet und sofort wieder abschaltet. Kann es sein, dass z.B. der Motherboardconnector einen Kabelbruch hat?
Der PC ist erst zwei Monate alt, und lief vorher, ohne irgend ein Problem zu verursachen.
Ich würde ja ein anderes Netzteil testen, habe aber keines im Hause.
Computerdaten:
Gehäuse : Fractal Design define r4
Netzteil : Enermax Platimax 750W
Motherboard : Asus Rampage IV Extreme
CPU : Intel core i7 4930k
RAM : g.skill TridentX 4 x 8 GB quad channel
GPU : Gainward GTX 780 Phantom
1 x Samsung 840 EVO
3 x Seagate Baraccuda 2 TB
Cpu und GPU sind wassergekühlt.
Pumpe: EKWB EK D5 Vario - 12V
Wäre echt super, was die Experten hier zu dem Thema denken, da heute alle Computerläden zu sind und ich dringend weterarbeiten muss
Wenn man einen PC einschaltet, passiert ja das Folgende:
- Der Einschalter verbindet die PS_ON-Leitung (grün) des Netzteiles mit Masse, daraufhin läuft das Netzteil an.
- Ein paar 100 Millisekunden nach dem Anlaufen sollten sich die Spannungen stabilisiert haben. Dies bestätigt das Netzteil, indem es die POWER_GOOD-Leitung (grau) auf 5V legt (siehe Wiki).
- Wenn das Mainboard nach einigen 100 Millisekunden nicht das POWER_GOOD-Singal erhält, geht es (je nach Mainboard) davon aus, dass etwas nicht stimmt, und trennt die PS_ON-Leitung wieder, so dass das Netzteil wieder ausgeht.
Eine mögliche Ursache wäre also, dass das Netzteil das POWER_GOOD-Signal nicht mehr erzeugt (z.B. weil es kaputt ist), oder dass die Leitung für jenes Signal gebrochen ist. Es könnte natürlich aber auch noch etwas ganz anderes sein, z.B. ein defektes Mainboard selbst, oder sogar eine defekte CPU oder ein RAM-Problem. Das könnte alles zu dem beschriebenen Verhalten führen. Leider keine konkrete Diagonse möglich.
Edit: Trenne mal das Netzteil von ALLEN Verbindungen (auch den Motherboard-ATX-Stecker), und schalte es ein durch Verbinden des grünen und eines schwarzen Drahtes am ATX-Stecker. Läuft es dann länger (Lüfter im Netzteil)? Falls es auch dann gleich ausgeht, ist mit Sicherheit das Netzteil kaputt (moderne Netzteile brauchen keine Grundlast mehr zum Laufen). Dann könntest du noch messen (falls du ein Multimeter hast), ob die graue Leitung auf +5V geht (siehe oben).
Das alles solltest du natürlich nur tun, wenn du dich dafür sicher genug fühlst, und natürlich selbst die Verantwortung für mögliche Schäden übernimmst, die daraus resultieren ^^ Ist nur ein Vorschlag.
Edit 2: Falls du mit "Netzteil überbrückt" das Verbinden der grünen Leitung mit Masse meintest, hast du das ja schon probiert ^^ Wie gesagt: Falls das Netzteil auch dann gleich wieder ausgeht, wenn KEIN Verbraucher angeschlossen ist, ist mit Sicherheit das Netzteil kaputt.
Die Sache ist diese, ich habe beim ersten Befüllen meiner Wasserkühlung auch "nur" die Pumpe angeschlossen gehabt, und habe dann mit einer Büroklammer (wie auch heute) den Pin des grünen Kabels mit einem Ground-Pin überbrückt. Damals hat es funktioniert, das Netzteil lief an und die Pumpe konnte den Kreislauf befüllen. Heute geht das Netzteil wie oben beschrieben aus, ob mit oder ohne Motherboard.
Ein kaputtes Netzteil nach 2 Monaten von einer sehr guten Marke, das will ich doch mal nicht hoffen.
Darauf wirst du dich aber leider einstellen müssen :( Wie in meinen Edit's geschrieben, probier es halt nochmal ohne Pumpe. Aber es deutet alles auf ein defektes Netzteil hin. Das kann dir leider mit jeder Marke passieren, egal wie teuer. Das ist auch kein Grund, nicht nochmal das gleiche Netzteil zu nehmen (im Rahmen der Gewährleistung). Jedes noch so ausgereifte Produkt kann mal ausfallen, leider.
Ich habe gerade alles komplett abgeklemmt, und immernoch das selbe Problem.
Ich werde morgen mal beim Computerladen meines Vertrauens vorbeischauen.
Und während des ganzen Prozedere habe ich auch noch eine PCIe Halterklemme abgebrochen -.-
Nun gut, nicht jeder kann im Leben Glück haben. Ich werde mich morgen abend (falls ich dann Ergebnisse habe) zurückmelden.
An Tagen, an denen viele Dinge schief gehen, stelle ich mir immer vor, was sonst noch alles hätte passieren können (Verkehrsunfall, Haus brennt ab, Verwandte sterben, ...), und dann werde ich mir dessen bewusst, dass ich ja eigentlich doch Glück im Leben habe :ugly:
Viel Erfolg morgen im Computerladen!
Okay. Habe jetzt ein Ersatznetzteil eingebaut, et voila, alles funktioniert wieder.
Scheint wirklich kaputtes Netzteil gewesen zu sein.
Bei den Umbauarbeiten habe ich gute 150ML flüssigkeit im raum verteilt, weil ich keinen drain-port habe >.<
