Erzbaron
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Netzteil und Gehäuse
Wenn es nur 4€ sind nehm auf jeden Fall das 600W Modell!
Ein Netzteil zieht nur soviel Strom wie der PC tatsächlich verbraucht, die Effizienz ist bei den meisten Netzteilen allerdings bei 50% Auslastung am höchsten sodass du vielleicht mit dem 600W Modell 1W mehr Verbrauch hast aber bei 4€ Auspreis hat du dann im Zweifelsfalle deutlich länger was von dem Netzteil und leiser laufen wird es auch (durch die geringere Auslastung) ... also greif zum 600W Modell, das lohnt sich
ok also nochmal kurz es wäre egal ob ich das 600 watt oda das 500 watt teil nehme vom strm verbrauch her es ziehen beide nur so viel wie der pc braucht also prinzipiel gelich viel bei gleichem pc??? weil dann des 600 watt für nur 4 euro mehr doch sinn machen würde es sei denn des braucht beim gleichen pc mehr strom
