netzteil lüfter tauschen?
AW: netzteil lüfter tauschen?
Tag,
ich würde dir davon abraten den Lüfter zu wechseln. Aus folgenden Gründen:
- Es besteht Lebensgefahr beim Öffnen eines Netzeils
- Die Lüfter wurden zum Teil speziell für das Netzteil angepasst um es optimal zu kühlen, ein anderer Lüfter kann negative Folgen für das Netzteil bedeuten.
Wenn du dennoch nicht davon abzuhalten bist musst du auf andere Beiträge warten, da ich vom Tauschen des Netzteillüfter keinerlei Ahnung habe :-)
Ein Lüfterwechsel beiM NT sollte nur dann gemacht werden werden,
wenn man Kenntnisse im Bereich Elektronik hat und wenn der neue Lüfter
die selbe Menge Luft befördern kann wie der alte, denn ein Lüfter mit
geringerer Fördermenge kann die Lebensdauer des NT verringern.
Du brauchst eine Lüfter der die selbe Volt/Drehzahl Kurve hat, das ist das Problem. Was für ein Lüfter ist denn verbaut, versuchs mal rauszu finden vileicht kann mann was machen. Aber meine Vorposter haben natürlich recht wenn sie davon abraten. Besser ein neues leises NT kaufen.
würde es sinn machen einen lüfter zusätlich auf das netzteil zu schrauben?
Wo sitzt dein NT oben, unten, zieht es warme Luft vom innernraum oder kann es frisch Luft von ausen ziehen?
