Netzteil Lüfter ist zu laut
AW: Netzteil Lüfter ist zu laut
Habe früher ( vor ca. 10 jahren) in etliche Netzteile den Lüfter ausgetauscht und Lüftersteuerungen eingebaut ( Netzteile waren bis vor kurzen noch nicht geregelt). Hatte noch nie ein Problem. Habe auch noch nie von einem Brand gehört, das ein umgebautes Netzteil verursacht haben soll (ausgenommen die Chinaböller).
Die Originalen Lüfter sind meistens überdimensioniert, früher hatten die gleich grossen Netzteile einen 80mm Lüfter installiert. Funktionerte auch, dass mit den grossen Lüfter ist eine Modeerscheinung und sie sind leiser.
PS: Die meisten Netzteile haben eine Temperatursicherung, die stellen vorher ab, bevor was zu brennen beginnt.
Der Stromschlag von den Kondensatoren wird auch nicht tödlich sein, sicher keine angenehme Erfahrung aber daran sterben wirst du nicht (ausser du hast ein Herzfehler oder einen Herzschrittmacher).
Trotzdem empfehle ich keinem Laien am Netzteil rumzubasteln. Bei einem Fehleinbau kann das Gehäuse unter Spannung stehen, dies wäre unter Umständen jedoch tödlich!
In anbetracht, das dein Netzteil ein äusserst günstiges ist, würde ich dir auch ein effizienteres empfehlen.
In den USA ist erst kürzlich ein 16-jähriger Junge tödlich verunglückt, weil er beim Hantieren an einem geöffneten, von der Spannung getrennten Netzteil, einen tödlichen Schlag von einem der Kondensatoren abbekommen hat. Von daher geht deine Verharmlosung der Gefahren eines Stromschlags mal gar nicht, da man an dem Fall sehr wohl erkennen kann, dass Stromschläge von Kondensatoren unter Umständen tödlich enden können.
Und sofern du kein Elektriker/Elektroniker/Elektrotechniker bist, sprich: keine Ausbildung in einem der Berufe hast, bist du auch ein Laie!
@TE: Wenn dir das NT zu laut ist, solltest du es gegen ein Neues austauschen. Nach 5 Jahren ist das auch sicher kein Fehler.
