Netzteil liefert Strom obwohl der PC runtergefahren ist
Sl@pshot
ich habe ein ziemlich seltsames Problem.
Wenn ich meinen PC runterfahre, geht er aus, aber alle Lüfter behalten Strom und drehen weiter. Der Lüfter der Grafikkarte dreht sogar voll auf.
Ich bekomme die Lüfter nur aus, wenn ich den Hauptschalter am Netzteil betätige. Schalte ich das Netzteil wieder ein, fangen die Lüfter wieder an zu drehen. Nach betätigen des Startknopfes fährt der PC normal hoch und läuft ohne Probleme.
Zeihe ich den ATX-Stecker vom Mainboard und schalte den Hauptschalter am Netzteil wieder ein, drehen meine Gehäuselüfter (diese laufen über eine Lüftersteuerung, die direkt mit den Netzteil verbunden ist) und der Grafikkartenlüfter immernoch.
Das heißt also das Netzteil gibt auf einigen Leitungen permanent Strom ab.
Als ich das Netzteil gekauft habe, war das anders.
Die Probleme fingen an nachdem mein Rechner beim Spielen abgestürzt ist, danach ließ er sich nur noch über mehrmaliges betätigen des Hauptschalters und des Startknopfes zum Leben erwecken. Als ich den Rechner dann 2 Wochen (Urlaub) komplett vom Strom genommen habe (Steckerleiste abgeschaltet), traten die oben geschilderten Probleme auf. Starten lässt er sich jetzt ohne Problem und läuft dann auch vernünftig.
Ist das Netzteil oder sonst was kaputt?
Könnt Ihr mir helfen?
Mein Sys:
Asus P5Q Deluxe
Q9450
4x 2GB GEIL Black Dragon PC-6400
Gainward GTX 570 Phantom
Enermax Modu87+ EMG600AWT
Creative X-FI Fatality Champion Series
Intel X25-M G2 160GB
Windows 7 Ultimate x64
Kann auch am Mainbord liegen das nicht richtig abschaltet. Mach mal einen hard Reset, das heißt im Windowsbetrieb drückst du den Power Butten für ca. 10 Sekunden und dann schau mal ob er komplett aus geht.
Danke für Eure Antworten.
Ich hab leider keine andere Hardware um zu testen bzw. auszutauschen.
Einen Hardreset hab ich schon gemacht.....Lüfter bleiben an.
Bios hab ich schon zurück gesetzt, Firewirecontroller ist im Bios abgeschaltet, Energiemanagment ist auch korrekt eingestellt.
Normalerweise müsste doch das Netzteil komplett abgeschaltet sein wenn ich den ATX-Stecker gezogen hab und das Netzteil ausgeschaltet ist, oder?
D.h. also die Lüfter dürften nicht drehen wenn ich den ATX-Stecker ab lasse (alle anderen Anschlüsse verbunden) und das Netzteil wieder einschalte? Falls die Lüfter dann doch drehen muss es doch das Netzteil sein, oder seh ich das falsch?
Habe genau das gleiche Problem, habe diesen Thread leider eben erst gesehen und einen neuen aufgemacht. Bei mir handelt es sich aber um ein BeQuiet E7 580Watt.
