Ok, danke für den Hinweis, dann wäre man grob überschlagen bei 250W im Worstcase...wie kommt ihr bitte auf soviel?
Jap, da stimme ich dir zu, mehr als 250 Watt zieht das System nicht, wenns hart kommt, dann vielleicht mal 280 Watt, aber nicht mehr.
Ein Cougar A 450 Watt ist völlig ausreichend und bietet Reserven.
Also laut dem Berechner dingen.....soll ich bei 381 Watt liegen....
Bei Volldampf...
Das MB wurde angeblich selbst berechnet.....Komisch....
Die Rechner kannst du vergessen, sind nie genau.
Meine 4 USB Ports sind voll belegt, und ich habe noch nen switch von 1 zu 6 dran...
Ist egal, ein USB Port bekommt nur 500mA ab, das sind maximal 6 Watt, kannst du also vernachlässigen, besondern wenn du Geräte ansteckst, die eine eigenen Stromversorgung haben, wie große Festplatten.
Unteranderm will....ne brauche ich nen besseres NT wegen der neuen CPU die in der nächsten zeit kommen wird.
Wenn du in Zukunft nachrüsten willst, mit einem Quad oder Hexacore und auch eine High End Karte planst, dann bist du mit einem 500 Watt Modell gutaufgestellt, wie mit dem
Antec High Current Gamer.
Davon gibts auch ein
620 Watt Modell, wenn dir das lieber ist, kostet aber mehr.
Und die 1TB Platte nimmt sich ja nur nen kleinen teil...
Festplatten ziehen beim Betrieb ungefähr 8 Watt.
Ich will einfach auch sicherstellen das dass NT ausreicht...
Und dem Tronje dingen traue ich das bei besten willen nicht zu...
Das Tronje kannst du auch knicken, keine Frage, aber noch musst du es nicht wechseln, wenns die ganze Zeit gelaufen ist, wird es das auch weiterhin machen.
Ganz ganz wichtig is, das dass NT lange kabel hat!!!
Die modernen Netzteile haben in der Regel inzwischen alle Kabel, die länger sind als früher, weil ja viele NTs inzwischen unten verbaut werden.
Bei dem Tronje musste ich mit nem Adapter arbeiten,
was ich eigendlich nicht wollte!
Schau dir das High Current an oder greif zum Antec True Power New, derzeit ist das
650 Watt Modell günster als das kleinere.
Auch sehr gut sind die neuen
BeQuiets geworden, da hat FSP gute Arbeit geleistete.
