Netzteil Kabel defekt?
Viking30k
Hallo habe bereits bequiet angeschrieben da eines meiner vga Stromkabel einen defekt aufweist. Nun habe ich gesehen das wohl auch ein 2. defekt ist da ist ein pin auseinander gebogen. Auch gleich ein neues schicken lassen?
Oben der dritte von links lässt sich nämlich auch nicht einstecken
AW: Netzteil kabel defekt?
Im Allgemeinen ist es nicht sonderlich schlimm, wenn einzelne Pins etwas auseinander gebogen sind, da die Selbigen sich in der Art innerhalb der Steckverbindung verformen, solange ein Kontakt zwischen dem männlichem und weiblichen Pin hergestellt werden kann.
Es besteht die Möglichkeit die Pins mit einem Pinremover aus dem Stecker zu entfernen und den Pin vorsichtig mit einer Zange zusammenzudrücken, dies könnte jedoch zu dem Erlöschen der Garantie führen.
In deinem Fall ist eine Reklamation sicherlich der zu bevorzugende Weg, da sich das Kabel wie beschrieben nicht einstecken lässt.
