Netzteil für mein Sys
BenHurd
Hallo ich habe seit 2 Wochen deises System:
Mein Sys derzeit:
https://www.mindfactory.de/shopping_...62a372f2ea6cc8
i5 2500k denke wird so auf 4,3 rennen
GTx 570 DC 2
ASrock z68 Pro gen3
Alpenföhn Brocken
Sharkoon t9
8gm ram
530 WAtt netzeil 530W be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W - Computer Shop - Hardware, Notebook
Die Gtx 570 habe ich verkauft und ich bekomme in den nächsten Tagen eine Gtx 580 msi Twinfrozr 2
Reicht mein netzteil dafür?
wenn ich meine Cpu auf 4,3 ghz übertakte?
kann ich die Gpu übertakten?
Vielen dank für eure Hilfe.
lg
AW: Netzteil für mein Sys
ok danke!
dachte mir nur vl weil die twinfrozr etwas Oc ist usw.. das es knapp werden könnte!
Eine frage hätte ich noch
das ganze system ist in einem Sharkoon t9 gehäuse.
bisher hatte ich eig nie probleme mit den Temp aber ich dachte vl wäre es gut ganz oben im case noch einen lüfter einzubauen.
also im Top des gehäuses ein loch machen usw... und dann einen lüfter rein der genauso wie der der hinten oben im case ist die luft nach aussen zieht.
denkt ihr würde das was bringen?
lg
Wieso willst du ein Loch reinmachen?
Du kannst doch vorne, hinten und oben einen Lüfter einbauen, oder?
Mach das und du wirst keine Probleme haben.
Stimmt, das Sharkoon hat oben keine Platz für einen Lüfter, schon echt komisch.
Dann muss der vordere und hintere halt reichen.
