Netzteil für I7 920+Geforce GTX 295
Zer.0
Tag zusammmen
kann mir jemand sagen was für ein Netzteil ich brauche für ein Core I7 920 System+Geforce GTX 295?
Ich bin schon am überlegen ob ich mir ein 1000Watt Netzteil holen muss.Oder reichen auch weniger?
AW: Netzteil für I7 920+Geforce GTX 295
1000W müssens nicht unbedingt sein, aber 500W solltens mindestens sein, damit das Netzteil auch lange hält und nicht immer am Limit läuft.
Ein Enermax Modu82+ mit 525W wäre ganz optimal, die Enermax 82+ haben sehr starke 12V-Leitungen.
Würde das Minimum nehmen was der Hersteller angibt! EVGA | Products | more info
Da steht ganz klar min. 680W für die Karte.
Die Angaben von den Herstellern sind immer übertrieben... eben wegen den Witzfiguren, die sich dann ein 20€-"SuperSilent 500W"-Netzteil kaufen und sich wundern, warum es nicht damit läuft oder sogar abraucht :D Daher gehen die Hersteller immer auf Nummer sicher und empfehlen sehr starke Netzteile. Obwohl es mit einem NoName 680W sicher auch nicht lange laufen würde :D
Wenns ein gescheites Markennetzteil ist, reicht auch weniger Leistung.
Er sollte einfach mal die Preisvorstellung und Featureliste nennen.
Dann ist das Beraten auch möglich:schief:
Also bitte! Man braucht doch keine 1000 Watt und auch keine 680.
Kauf dir das Be Quiet Dark Pro 550 oder wenns unbedingt mehr sein muss das Dark Pro 650.
Das 550er hat PCGH getestet und es hat den Test gewonnen. Außerdem war es sogar gar kein Problem für es, 2 GTX 285 mit einem i7 920€ 3,6 GHz zu versorgen.
Somit ist die GTX 295 kein Problem. Alternativ gibt es noch die Enermax Modu 82+ oder die Corsair HX-Serie, die auch gut sind.
:daumen:
Wie im Zitat schon geschrieben, wichtig ist nicht die angegebene "Gesamtleistung" sondern die Leistung, die in den einzelnen relevanten Spannungsbereichen geliefert wird. Die meisten Hersteller stellen auf ihren Seiten Produktinformationen zur Verfügung, mit deren Hilfe man die Leistungen der einzelnen Netzteile vergleichen kann bzw. könnte.
Ich gebe hier einmal einen Vergleich zweier Netzteile mit folgenden Grundangaben:
ENERMAX ELT 500AWT-00/01 mit nominell 500 Watt
zu
ENERMAX ELT 620AWT-00/01 mit nominell 620 Watt
Im Bereich von +5 V ist das 620Watt NT mit 2 A am Ausgang höher belastbar 32A zu 30A), dies erhöht die max. Ausgangsleistung um 10 Watt, also 170 zu 160 Watt.
Im + 12V Bereich (2 Ausgänge) ist bei beiden Spannungen (V1 u. V2) der max. Strom mit 22 A per Kanal bei beiden NT gleich angebenen. Das 620 Watt NT kann jedoch in der max. Ausgangsleistung (von 36A zu 32A) um 4 A höher belastet werden. Somit stehen im 12 Volt Bereich 432 Watt netto gegenüber 384 Watt netto beim 500er Enermax.
Da die 295 knapp unterhalb 300 Watt liegt, und die restlichen Komponenten wie MB, HDD etc. sicher betrieben werden müssen, ist eher das 620er in Erwägung zu ziehen, da in den leistungsrelevanten Spannungsbereichen von +5 Volt und +12 Volt ein höherer Laststrom zur Verfügung steht. Ein 750er oder gar 1000er wäre in der Grundkonfiguration mit einer 295, 2 HDD selbst bei einem stromfressenden MB weit überdimensioniert!
Ich hoffe die Antwort ist nicht zu lang geworden:hail:
Hab mir jetzt das Tagan PipeRock TG700-BZ Series 700W geholt.
Ich bin kein Übertakter oder so ich hab außer Cpu und Grafikkarte nur noch ein DVD-Laufwerk angeschlossen.
Aber sicher ist sicher.
Hallo ich bräuchte mal euren Rat ob folgendes System passt:
Intel i7 920 @ 3,8 Ghz
Noctua NH-U12P
Gigabyte GA-EX58-UD5 X58
12 Gb RAM Corsair XMS3 DIMM CL9-9-9-24 (DDR3-1333) @ 15002 DVD Laufwerke
2 HDDs (320Gb)
620Watt Netzteil (Enermax Liberty)
ca. 5 Lüfter
Da meine 8800 Ultra nun defekt ist (bzw. anscheinend der Lüfteranschluss) möchte ich mir eine GTX295 zulegen! Ich wollte euch nun fragen, ob ich da noch mit 620 Watt auskomme?
Eigentlich sollte es reichen. Musst mal gucken, ob du mit den PCIex Steckern hin kommst und dein NT auch einen 6+2p Anschluss hat. Wenn nicht musst du mit Adaptern arbeiten.
Ich würde es probieren und im Zweifel, wenn das System nicht stabil unter Last läuft ein anderes NT kaufen.
Übrigens, es reicht in einem Thread zu posten, zwei müssen nicht sein. Beachte das bitte beim nächsten Mal.
Du hast den i7 920 auf 3,8GHz laufen? :what:
Wieso? :ugly:
Das alleine kostet schon richtig Leistung. würde also empfehlen, den Takt etwas zu redizieren, dann sollte das Netzteil klappen.
Ein GTX295 System zieht ungefähr 400 Watt aus dem Netzteil, allerdings ohne OC.
Ob du nun eine oder zwei Festplatten hast, spielt keine Rolle (die 6-8 Watt sind egal).
Entscheident ist die Stabilität der 12 Volt Schiene zur Stromversorgung.
Ich würde mal Pokerclocks Tipp ausprobieren und es einfach mal versuchen.
Danke für eure schnellen Antworten!
Sry für den Doppelpost habe die Karte aber schon bestellt und musste schnell sichergehn ob es wirklich funktioniert!
also wenn ich den 920 auf 3,6 oder weniger runtertakte sollte es gehn?
Die 12 gb ram und die anderen sachen tun ihm nicht weh?
P.S.: im turbo modus läuft die CPU sogar auf 4,0 Ghz ;)
Ich stelle dann wieder meine Frage, wieso 3,6GHz? :ugly:
Hast du das Gefühl, dass der Prozessor zu langsam ist? ;)
Nö, das interessiert das Netzteil nicht. HDDs oder Laufwerke brauchen nicht viel. RAM auch nicht.
Weiß jetzt nicht genau, was das Mainboard zieht, aber sicher nicht mehr als 40 Watt.
Die starke Übertaktung der CPU macht mir halt Sorgen, weil der i7 gerade da sehr viel mehr Strom frisst als er Leistung wider gibt.
Der Wirkungsgrad verschlechtert sich sehr.
Du musst das halt mal rausfinden, dann weißt du es genau.
Mein Phenom II geht auch auf 4GHz hoch, ganz ohne Turbo Modus. ;)
Sry aber habe noch eine andere Frage!
Ich habe jetzt eine 8800 Ultra mit einem Arctic Cooling Lüfter die bis auf den Lüfter einwandfrei funktioniert! Sprich ich bekomme ein Bild aber die Temperaturen sind halt nicht gerade fein!
Kann man da irgendwas noch machen? Ich werde morgen mit einem Spannungsmesser einmal schaun, ob eine Spannung am Lüfteranschluss vorliegt! Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Lüfteranschluss defekt sein (aus welchen Grund auch immer)! Kann ich dann die Lüfter vlt am Mainboard anschließen?
He danke für eure echt schnellen Antworten!!
Ich gratuliere zu einem schnellen Doppelpost. ;)
Das ist ein ganz normaler 3-Poliger Anschluss wie ihn auch andere Lüfter haben?
Dann kannst du ihn über einem Adapter an einem Pata Stromstecker anschließen oder auf ein freien Mainboardsteckplatz. Musst du mal schauen, was bei dir noch geht.
ja meinen noctua!
aber bin auf morgen gespannt, ob der lüfter eine Spannung bekommt oder nicht! Beiß mir schon die ganze zeit in den hintern das die nicht alzu billige grafikkarte nur wegen dem lüfter defekt ist! Gehn tut sie ja einwandfrei nur halt passivgekühlt^^! Ärgert mich echt sehr! Würde gern dieses Problem beheben aber da wird mir keiner helfen können :(
