netzteil für hd 4890 und ph2 940
Drottel
ich bin auf der suche nach einem gutem netzteil mit dem ich mein vorhandenen phenom II 940 mit 3ghz und einer hd 4890 betreiben kann.
Reichen 500 Watt? Und was für eine 12 volt leitung sollte das NT haben?
Ich weiß nur das ich ATX und 2x6 pin PCIe verbindungen brauche.
Des weiteren benutze ich noch ein ASRock A790GX/128 und 2 GB Ram.
Danke schon mal im Vorraus
AW: netzteil für hd 4890 und ph2 940
ja was für ein 12volt stecker mit wieviel Ampere braucht die GRAKA den?
@Dirty 4488 425 Watt ist mir fast zu wenig möchte noch größeren Spielraum haben um zu Ocen, aber danke für den Tipp vlt werde ich ein stärkeres von dennen nehmen.
Mit dem 425 Watt NT hast du genug Reserven für OC.
Soweit ich mich entsinne braucht die GraKa 2x 6Pin PEG Stecker.
Jo ich würde auch das Enermax mit 425W empfehlen. Ich hab es selber mit einer HD4870 und einem X2 7750BE am laufen. Keine Probleme, der PC läuft absolut stabil.
EG
danke werde mir das netzteil morgen im Laden anschauen aber eine sache kapier ich nicht richtig wieso steht da z.b. 12V1 - 22 A und 12V2 22A werden die nacher addiert oder sind das einzelstränge.
Und ich hab grad gelesen das so ne HD 4890 so min 30 A bräuchte.
reichen:
Stromstärke der +12V-1 Leitung17AStromstärke der +12V-2 Leitung18A
oder ist das zu wenig?
