Netzteil für 2500k, gtx 560-448 /übertakten/
MagicMerlin22
was empfehlt ihr mir für ein NT wenn ich die oben gennanten Komponente auch bisschen übertakten will?
Und wie viel Watt nehmen eigentlich andere Komponente ausser Cpu und GPU auf?
Gruss Merlin
AW: Netzteil für 2500k, gtx 560-448 /übertakten/
Was für ein Budget hast du denn fürs Netzteil?
Ein BeQuiet Pure Power L8 CM530 oder Rasurbo RAPM 550 reichen, kosten um 60€.
Beim Mainboard hängt die Leistungsaufnahme stark von der Ausstattung ab.
HDDs haben so 8 Watt, SSD 5 Watt, Laufwerk auch so um 8 Watt.
Lüfter kann man vernachlässigen, RAM ebenso.
Hey,
danke für die schnelle Antwort :)
Budget liebt bei max 80 euro, aber alles darunter ist gern gesehen :)
Wie ist das mit Netzteilen, die sollten ja nicht 100% ausgelastet sein, aber meine Komponenten brauchen ja etwa 400 Watt und dann währe schön über 60% ausgelastet, wie ist das von der Lautstärke her, und ist das noch okaY?
Und wie viel nimmt ein z68 MB etwa auf?
gruss Merlin
Wie findet ihr das Antec High Current Gamer pro mit 620 Watt..? das währe statt ca. 75% nur 65 % ausgelastet.
Dein System braucht aus der Steckdose vllt 400W. Was beim höchsten Wirkungsgrad(85%) des NT nur ca 350W Ausgangsleistung des NT wären. Da hast du ausreichend Luft nach oben.
Selbst für eine GTX580 samt OC Prozessor reicht ein gutes 500-550W NT.
echt?
Hier mal vorgerechnet:
i 5 OC 175W
Gtx560-448 210W +oc ca 240W
Rest 30 W
gibt...
450W
und mit ner gtx 580 500W (vll braucht die nächste Gen ja soviel?)
Da wirds doch knapp ?
Wie findet ihr das? 80+ gold!
http://www.mindfactory.de/product_i...quiet--BQT-F1-500W-PCGH-EDITION-80--Gold.html
Und das hat gute Bewertungen:
http://www.mindfactory.de/product_i...W-be-quiet--System-Power-BQT-S6-80--BULK.html
Und das 530 W bequiet hat kurze Kabel :/
Also die oben gennanten und ein antec 520W sind meine Favoriten!
Ich empfehle dir auf jeden Fall ein NT mit Kabelmanagement. Wenn du etwas Sicherheit haben willst, dann nimm ein BeQuiet Straight Power E9 580CM.
okay danke :)
Ist das e9 leise?
Und sorry, was ist ein Kabelmanagement genau? ich weiss nur dass es dann einfacher zu verbauen ist :)
Woher hast du denn die 175 Watt her?
Das System Power ist Crap.
Das PCGH sinnfrei.
Willst du mehr Leistung ohne viel auszugeben, kannst du das XFX Core nehmen.
XFX Core Edition PRO 650W ATX 2.3 (P1-650S-NLB9) | Geizhals.at Deutschland
Gut ist das CM530 L8
be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181) | Geizhals.at Deutschland
Was richtig Gutes ist das Straight.
be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.3 (E9-500W/BN192) | Geizhals.at Deutschland
okay danke :)
Ist das e9 leise?
Der Name ist bei BeQuiet Programm. :D
Beim KM kannst du nicht benötigte Kabel einfach abbauen, bzw. weglassen.
Wie viel hat der i5 dann beim übertakten?
Das 530W hat kurze Kabel, stört daS?
Das unterste ist ja nice, kam ja auch schon der Vorschlag in der 580W Version.. das gefällt mir sehr... wie sind die Lautstärkenmässig, das 500W ist ja mehr ausgelastet, macht das waS?
Sofern du nur moderat die Spannung anpasst, merkst du keinen Unterschied zum Standard.
Das Pure reicht halt, die Kabel reichen auch, das Straight ist natürlich noch mal eine Nummer besser, kostet aber auch gut was.
Wenn du das ausgeben willst bekommst du mit dem E9 CM580 ein sehr gutes Netzteil.
Und die Straight sind immer leise, egal wie ausgelastet die sind.
@TE: Woher nimmst du die 175W für den Prozzi? Würde mich mal interessieren...;) Schau zudem erst einmal, wie weit du ohne Spannungserhöhung mit dem i5-2500k kommst. Gute Exemplare schaffen 4-4,2Ghz @stock, weniger Spannung ->weniger Verbrauch... Wenn du mit mehr Watt besser schlafen kannst, dann nimm das schon empfohlene BeQuiet 580W E9:daumen:
okay danke nochmal :)
also dann dann muss ich mich zwischen dem Pure und dem E9 entscheiden...
Mein Sys nochmal
i5--- 100W
560---225W (oc)
rest--30 W
gibt gut aufgerundet 370W !
Dann sollte ja ein 500 W reichen, dann muss ich ja nicht zum E9 580 W, sondern kann auch das 500W e9 nehmen :)
@TE: Woher nimmst du die 175W für den Prozzi? Schau erst einmal, wie weit du ohne Spannungserhöhung mit dem i5-2500k kommst. Gute Exemplare schaffen 4-4,2Ghz @stock, weniger Spannung ->weniger Verbrauch... Wenn du mit mehr Watt besser schlafen kannst, dann nimm das schon empfohlene BeQuiet 580W E9:daumen:
Hab mich iwie verschrieben ^^
Noch ne kurze oc Frage;
Merkt intel/nvidia das man oc't und geht Garantie flöten?
Im guide steht ja moderates übertakten macht nix, bis wie weit ist moderat?
Ob sie es merken, weiß wohl keiner, aber die Garantie ist weg, sobald du dich außerhalb der Spezifikationen bewegst.
Mit Moderat ist halt gemeint, dass du innerhalb der Spannungen bleibst, die die CPU sowieso braucht.
Welche Grafikkarte?
Grafikkarte übertakten ist eher sinnfrei, weil du die paar Frames mehr im Game eh nicht merkst.
