Netzteil Einbau
therealdrizzt
Habe jetzt ein Corsair HX850 und will das in ein Carbide 500R Gehäuse (ebenfalls Corsair) einbauen.
Das Netzteil hat einen grossen Lüfter:
http://www.dhkonline.co.za/image/cache/data/Components/PSU/corsair hx850-500x500.png
Meine Frage ist ob dieser beim Einbau nach oben oder unten zeigen soll?
Das Gehäuse steht nicht all zu hoch auf seinen Gummi"schuhen". Kriegt das Netzteil genug Luft, sofern, der Lüfter von unten Luft ansaugt und ca 1-2 cm Platz zum Boden ist?
Ein kleiner Hinweis: Mir wäre es lieber, wenn er das täte, denn der Kabelstrang des Netzteils ist somit näher der Gehäuserückwand, was mir mein Kabelmanagement erleichtern würde. Andernfalls (wenn der Lüfter nach oben zeigt) verliere ich ca 7 cm Kabellänge, da ich die Kabel dann anders verlegen muss.
Danke wie immer für die Hilfe
Lüfter zeigt nach unten. So wird die warme Luft sofort aus dem Gehäuse geblasen. Das Netzteil bekommt genug Luft ;)
Ich hab' ein E9 von BeQuiet im 500R verbaut. Das Case steht sogar auf 'nem Teppich, wodurch die ganze Geschichte noch etwas eingedrückt wird, aber es läuft alles gut. Mein NT wurde weder warm noch laut...
Du kannst also bedenkenlos den Lüfter auf die Unterseite setzen.
Ich hab' im bereits oben verlinkten "Zeigt her, Eure PCs" bereits einige Bilder gepostet.
http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/19967-zeigt-her-eure-pcs-teil-iii-928.html#post4164398
Obwohl das nichtmehr ganz meinem jetztigen Setup entspricht...
