Netzteil defekt, Beratung
alphatiger86
Hi Forum,
Mein Nagelneues Corsair CS550M Netzteil gibt glaube ich gerade den Geist auf. Ich höre nach kurzer Zeit ein extrem lautes brummen und rattern. Da es weder die Lüfter, CPU-Kühler, noch die Festplatten oder die Grafikkarte ist, wird es wohl das Netzteil sein. Ich habe es jetzt einmal aus dem Gehäuse genommen und werde drauf achten, ob es wirklich das Netzteil ist. Lüfter und CPU Kühler habe ich getestet, die sind es nicht, auch die Festplatten klingen normal. Da die Lüfter meiner Grafikkarte im Idle still stehen, werden die es auch nicht sein. Eine Auslastung des gesamten Systemes hat keine änderung am brummen und rattern ergeben.
Nun jetzt zur eigentlichen Frage: Ich habe das Netzteil erst letzte Woche eingebaut. Soll ich das zur RMA geben oder zurück geben und ein anderes nehmen? Da ich meinen PC zuhause benötige, und ich nur schwer ein paar Tage auf ihn verzichten kann, käme mir letzteres am sinnvollsten vor. Was für ein Netzteil könnt ihr empfehlen?
Mein System sieht wie folgt aus:
- Xeon E3-1231v3 auf Z97 Chipsatz
- 1x SSD (M.2 Sata auf dem Mainboard), 2x Sata Festplatte
- 2x 140mm Lüfter + CPU Kühler
- Nvidia GTX 960 Gaming von MSI
Besonderheit: Mein Mini-ITX System kommt in einem Bitfenix Prodigy unter. Die Maximale Netzteillänge ist daher auf 160mm begrenzt. Da das Netzteil dann aber extrem straff sitzt, sollte das Netzteil nicht länger als 150mm sein!
Vielen dank schonmal für die Hilfe..!
Die Crosair CS-Serie war noch nie bekannt für gute Lüfter, eher dafür, dass diese ziemlich schnell den Löffel abgeben :ugly:
Wenn du das NT gerdae einmal eine Woche hast kannst du ja die 14-Tage Rückgabefrist nutzen um das Netzteil Kommentarlos zurückzugeben ;)
Im Falle eines neuen Netzteils, such dir eins aus (von Preiswert bis High-End) ;)
1 x LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3
1 x Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX))
1 x Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3)
1 x Cooler Master VS-Series V550SM 550W ATX 2.31 (RS550-AMAAG1)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
Edit: Ich passe nochmal an wegen der maximalen Länge, bitte warten...
Edit2: Die Auswahl hat sich merklich reduziert. Unter anderem auch deswegen weil ich auch gehört habe, dass CM beim Prodigy nicht so das wahre ist weil bei manchen NTs die Stecker zu lang sind (z.B. beim E9 und E10).
Wow, das ging mal wieder schnell...
Vielen dank für die nette Liste @FrozenPie
Ich denke, ich werde das Cooler Master nehmen, hatte das schon vorher in der engeren Auswahl und es ist mit 140mm länge auch schön klein
Vielen Dank nochmal :daumen:
Gibts einfach zurück wenns neu ist. Innerhalb der 14 Tage kannst du bei Internetkauf problemlos dein Geld zurückfordern und zwar ohne Angabe von Gründen. Würde das schnell ausnutzen bevor du nach der Frist auf den eventuell zeitraubenden Austausch des Herstellers warten musst.
Mach den Widerruf und schick das Netzteil zurück.
Dass der Lüfter des corsair ab Werk schon kaputt ist, ist übrigens nichts Neues. Das kommt schon mal vor.
Das Enhance Netzteil kannst du nehmen. Solide Technik.
Würde mich mal interessieren, ob die immer noch die SunCon Caps für die Filterung drin haben. :ka:
War ein Kritikpunkt.
War das nicht nur beim V550S der Fall? Beim V550SM waren doch ein besserer Lüfter und bessere Bestückung mit von der Partie wenn ich mich recht entsinne ;)
Ich hatte bisher noch keins der neuen Revision in der Hand. Daher keine Ahnung.
Beim alten kam da noch der Yate Loon Lüfter dazu.,
