Netzteil ausreichend,Preis Okay?
  • Ersteller Ersteller aemkeisdna
  • Erstellt am Erstellt am
A
aemkeisdna
Guest
Hallo Community :ugly:
und zwar um auf den Punkt zu kommen brauche ein neues NT ( alte ist am Ende Sharkoon SHA550 ).
Fragen, reicht die Leistung aus?; XFX Qualität?; ausreichend OC sicher?; andere Varianten im dem Preissegment?
Vorgestelltes NT: http://www.alternate.de/html/solrSearch/toArticle.html?articleId=384537&query=600+watt+kabelmanagement&referer=detail&link=solrSearch%2Flisting.productDetails
SYSTEM:
Q9550 @ 3,4Ghz
HD 4890 950/1113 MHz
HDD 320 GB
LG Brenner
ASROCK P45TS
freu mich über jede Antwort :devil:
wenn du in nächster Zeit nicht auf eine GTX470/480 (relativ hoher Stromverbrauch) wechseln möchtest, reichen max. 550 Watt in jedem Fall aus, da würde ich zum Cougar CM 550W raten.
Wenn du trotzdem etwas mehr möchtest, käme das Cooler Master Silent Pro M600 in Frage. Von dem verlinkten XFX habe ich bisher noch keinen Test gelesen.
Lordac
erstmal Danke :)
Da mein jetziges NT schon 550 Watt hat und bei max. Last zusammenbricht , weiß ich nicht ob die 550 Watt ausreichen.
Mein jetziges Sharkoon NT ist zwar schon 2 Jahre alt aber lass mich gerne Beraten in Sachen NT :D
das XFX ist gut und wird von Seasonic hergestellt, PReis ist auch OK
XFX XPS Black Edition 750W Power Supply Review
aber wou 650W willst du eine zweite HD4890 einbauen oder eine GTX 480
für dein System sind 500W aussreichend, zB das Cooler MAster, das Sharkoon RUsh Power 600W ist auch gut!
kannst aber auch das XFX nehmen, ist dann aber etwas überdimensioniert!
Das sind ja ganz andere Ansichten,das 500 Watt schon ausreichen.
Aber wie kommt es dann das mein Sharkoon SHA 550 dies nicht schaft? (Metro 2033, Very High, Black Screen, Reboot)
NT Infos:
• Gesamtleistung: 500 W
• 120 mm-Lüfter
• Aktive PFC-Funktion
• ATX 12 V V.2.2 kompatibel: Unterstützt die aktuellen Intel- und AMD-Prozessorsysteme
• 2 separate 12 V-Leitungen: CPU und Mainboard/Laufwerke werden von separaten 12 V-Leitungen mit Strom versorgt
• Zuverlässigkeit: Die OVP-, OCP- und SCP-Schutzfunktionen schützen das System vor Beschädigungen
+3.3 V +5 V +12 V1 +12 V2 -12 V +5 Vsb Gesamtleistung 30 A 30 A 18 A 18 A 0,8 A 2,5 A 500 W 152 W 432 W
Anschlüsse und Längen:
• 1 x 20+4-pol. (40 cm)
• 1 x P4 (40 cm)
• 1 x 4-pol.+ 4-pol.+ Floppy (1x 40 cm + 1x 15 cm + 1x 15 cm)
• 1 x 4-pol.+ 4-pol. (1x 40 cm + 1x 15 cm)
• 1 x PCIe (40 cm)
• 3 x SATA (1x 40 cm + 1x 15 cm + 1x 15 cm)
Liegt das am ALTER oder spielen da noch andere features eine Rolle?
Ich merke gerade das ich von NT´s keine Ahnung hab :D
432W @12V leitung müssten eigentlich reichen, die frage ist wer hat das teil für sharkoon gebaut, wie hochwetig ist das teil bzw in wie weit stimmen die angaben auf dem Etikett usw
wenn du lust hast kannst ein Foto vom NT Aufkleber Hochladen, vielleicht finden wir denn hersteller raus!
es kann sein das dass NT einen weg hat oder die reboots nicht am NT sondern am OC oder einen anderen Probleme liegen!
nebenbei wird dein system vielleicht 300W brauchen, ich bin gut^^ ->
http://www.computerbase.de/artikel/...force_gtx_275/26/#abschnitt_leistungsaufnahme
330W zieht das CB system aus der dose das ganze mal 80% wirkungsgrad = 264W
da würde also selbst ein Cougar Power 400W reichen, OK deine HD ist etwas arg Oced
moment mal, der wirkungsgrad 80% zeigt doch nur an wie viel in wärme verloren geht, bei einem 500W NT könnte man doch theoretisch 500W ausnutzen; doch das NT würde mehr als 500W bereitlegen, weil ja 20% in wärme verloren geht
Oder lieg ich bei meiner theorie falsch?
also der Aufkleber ist sehr spartanisch, google spuckt da auch nicht viel aus da vermute ich das es Crap ist :(
so ein reboot kann viele ursachen haben CPU, RAM, Graka, gibt es bluescreen, wenn nicht würde ich auch auf NT tippen!
@Ronnie
500W kann 500W bereitstellen, zieht selbst bei 80% Wirkungsgrad aber 625W aus der Dose, aber um missverständnisse ausszuschließen ein NT liefert das was der PC braucht!
Also CPU & RAM schließ ich aus, da nach ca 17h Prime Blend keine Fehler aufgetreten sind.
Ich bekomme weder ein Bluescreen noch sonst eine Fehlermeldung, der PC rebootet einfach :daumen2:
Sehr schlecht ist das der Aufkleber nicht Aussage kräftig ist, aber nagut hoffe wir Lösen das Problem :daumen:
EDIT: Was mich stuzig macht ist das der Reboot nur bei Metro udn STALKER auftritt.
so ein reboot deutet auf NT hin, memtest mal von CD versucht?
könnte auch ein software Problem sein, aber unwahrscheinlich
Also RAM schließ ich aus Memtest nach alles IO.
An ein software Problem habe ich noch garnicht gedacht, aber ich denke mal das es doch das NT ist aber bin mir nicht wirklich sicher.
poiu hast du evtl. eine Idee wie ich das "NT" Testen könnte? bzw. bist du dir nach der Ferneinschätzung sicher das es am NT liegt?
EDIT: Also Metro 2033 auf High mit den gleichen Einstellungen auch mit DX10 kein Reboot
