Netzteil anschließen an GPU
Loewenzahn56
Hallo Forum.
Ich bin gerade etwas überfragt. Ich habe das MSI a850g gekauft und weiß nicht wie ich die GPU anschließe.
Es lag keine Anleitung bei. Ich habe hier zwei verschiedene Y Kabel, die ich nehmen könnte. Ich habe gelesen, dass Y eher schlecht ist und man zwei nehmen sollte.
Außerdem habe ich ein 12v2x6 kabel. sollte ich davon beide Anschlüsse oder nur einen nehmen und ein anderes PCIE Kabel an die GPU anschließen? (7700 XT)
Welches Netzteil hast du denn verbaut?
Guck dir mal dieses Tutorial an, das könnte dir helfen!
(so ab 4:30 gehts um Grafikkartenstromversorgung.
Bei dem Saftigen Preis glaub ich das zwar nicht, aber gehe einfach auf die Herstellerseite, dort ist sicher ein Handbuch.
Ist besser, ja.
Deine Grafikkarte hat gar keinen derartigen Stromanschluss.
RX7700XT haben zwei mal 8-Pin Anschlüsse.
Machs so wie es auf der MSI Seite steht:
Deine Grafikkarte hat vermutlich 2 PCIe Anschlüsse, also gilt für dich Bild Nummer 2 (oben Graka, unten Netzteilanschluss).
Nimm einfach diese Kabel (besser zwei, ansonst mit dem Y-Stecker).
Stecker links im Bild kommt ins Netzteil - Rechts kommt in die Grafikkarte
Diese Kabel solltest du lt. MSI Bild verwenden wenn du drei PCIe Anschlüsse an der Grafikkarte hast (Bild 3) und dazu ein PCIe 6+2 pin Kabel.
Bild 4 ist der 12VHPWR Anschluss.
Ja leider gibt es bei MSI Netzteilen keine Anleitung und kein Inhaltsheft. Habe auch ein neues Netzteil von MSI.
Die GPU schließt du mit den 2 PCle Kabeln an. Verkehrt machen kannst du da wenig. Es passt nur das was passen darf. Die Kabel passen nur an den Vorhanden PCle Anschlüssen vom Netzteil und Grafikkarte.
@all danke für die Antworten. Ich habe jetzt das 12HPWR Kabel an die GPU angeschlossen. Ist das ok? sonst stecke ich das morgen nochmal um.
das Bild ist jetzt von Corsair aber theoretisch ist es das gleiche.
