Netzteil an Grafikkarte anschließen (Pure Power 10 / MSI GTX1070 Gaming X)
Soho77
ich habe hier schon viel gelesen, bin auch schon etwas schlauer geworden, nur eine Sache erschließt sich mir nicht...
Bei dem NT sind ja zwei Kabel für die GK bei, wollte auch beide verwenden, alles klar. Jetzt habe ich die Situation: (Hoffe kann das irgendwie ordentlich beschreiben)
Bei den Steckern die an die GK angeschlossen werden, die 6-Poligen,sind ja links oben und rechts unten diese 4 eckigen Stecker, die Anderen bezeichne ich mal als abgerundet. Passt bei dem einem prima, den Zusatzstecker um auf 8 zukommen lasse ich
einfach ab. Jetzt zu dem 8-poligen Steckeran der GK. Wenn ich jetzt den zusätzlichen 2er Stecker (6+2) nutze um auf acht zukommen, sind die von dem Zweier beide abgerundet. Rein gehört aber ein abgerundeter und ein viereckiger. Was macht man? Neues Kabel kaufen, Adapter organisieren,warum wird das so ausgeliefert, weil so das einfach reinquetschen wollte ich nicht machen.
Habe mir schon mehrere GK die 2x Strom (1x 6 und 1x 8) brauchen angeschaut und es scheint mir jetzt nix ausergewöhnliches zu sein das es insgesammt 3 viereckige Anschlüsse gibt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
AW: Netzteil an Grafikkarte anschließen (Pure Power 10 / MSI GTX1070 Gaming X)
Du presst den 2 Pin gegen den 6 Pin und hast so den 8 Pin.
Den steckst du in den 8 Pin Grafikport rein und fertig.
Nicht passen geht nicht, weil das genormte Stecker sind.
Wat?
Die PCI-e Stecker sind genormt, es gibt 6, 6+2 oder gleich feste 8-Pin, die passen IMMER, da gibt es nix zu meckern und die gehen eigentlich auch ohne Gewalt rein.
Ich hab hier eine 970er Windforce hier vor der Nase liegen (gerade 1070 G1 drin, muss mal die Signatur ändern) - gleiche Ausstattung, also 6 & 8-Pin dran, da passt jedes halbwegs moderne Netzteil aus den letzten 10 Jahren dran (sollte man nicht unbedingt betreiben, aber laufen wirds).
Das mit dem zusammen stecken habe ich verstanden, nur gibt es ja eben auch den 2er Stecker in einer anderen Ausführung. Eben mit 1x viereckig und 1x abgerundet (Bild), und so wie bei meinem Fall 2x abgerundet. Muss ja einen Grund geben, oder nicht?!
Den gibt es nur in einer Ausführung, damit man den nicht auf der falschen Seite reinschiebt, sonst kann man sich die Hardware grillen.
Keine Angst, da ist alles genormt, schon lange, wenn man ohne Gewalt rangeht, kann man nix falsch reinschieben.
Herzlichen Dank! Und ein schönen Sonntag euch
