Netzteil abgeraucht - Mobo defekt?
Traubibaer
Hallo!
Als vorgestern meine Tochter den Kinder-PC anschaltete flog die Sicherung raus. Ein nochmaliger Versuch hatte das gleiche Ergebnis. Anschließend hatte der PC keinen Strom mehr. Bei dem Netzteil handelt es sich um ein BeQuiet BQT E5-450. Es ist knapp 3 Jahre alt und hatte im November schon einmal das gleiche Problem. Ich hatte es damals beim Hersteller reparieren lassen.
Beim Kinder-PC habe ich erst das Netzteil und später auch noch das Gehäuse gewechselt. Ergebnis: Beim Mobo (Asus P5Q SE2) kommt zwar Strom an (das siganlisiert mir eine leuchtende, grüne LED auf dem Board) aber es fährt nicht hoch (mit anderem Netzteil). Es macht keinen Mux. Nicht einmal die Lüfter bewegen sich.
Ich werde natürlich das Netzteil wieder einschicken. Die 3 Jahre sind noch nicht abgelaufen. Und auch das Mobo geht (nach 7 Monaten) zum Hersteller zurück.
Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Würde ein intaktes Board mit defekter CPU sich genauso, wie bei mir verhalten? Sprich, kann ich sicher sein, dass es die CPU nicht auch mit erwischt hat? Also, wie verhält sich ein Mobo mit defekter CPU? Fährt es bis zum Bios hoch? Drehen sich die Lüfter?
Eure Erfahrungswerte sind gefragt. Danke!
Traubi
Bei defekten / nicht unterstützten Prozessoren piept es normalerweise wenigstens .. Bild kam bei meinen Versuchen da aber auch nie eins ..
