Need Help! Zusammenstellung für Wakü nur Graka! (Vorerst)
hallo erstmal an alle bin neu hier!
vorab, habe mir schon mal so die gänigen artikel über wasserkühlung durchgelesen!
also nun zu meinem anliegen, bräuchte hilfe bei der zusammenstellung einer wasserkühlung für mein system. ist im prinzip meine erste die ich "selbst" zusammen stelle, hatte mal eine von thermalake so ne fertige die im style des xaser gehäuse war, totaler schrott, oder ich hatte sie nur falsch betrieben
so nun zu meinem aktuellen system:
quadcore 9450 sockel 775
asus p5n-d board
sapphire radeon 4870 x2
4gb ddr2 (öh glaub kingston)
750w thermaltake netzteil
und das xaser III gehäuse in blau mit window.
so müsste ja mal solange reichen. eins vorweg, ich möchte als erstes mit der kühlung nur für die graka anfangen weil die wirklich höllisch laut ist und atm nicht mehr drin ist von der kohle her. das system also pumpe und radi sollten darauf ausgelegt sein um später noch die cpu zu kühlen. ich bin eher so der silent typ gut man kann auch bissl was hören wenns halt net zuuu aufdringlich ist, so wie die x2 wenn sie mal loslegt. . .
welchen graka kühler? ich hab keine ahnung und davon viel, gibt ja auch 100 verschiedene.
dann dachte ich an nen tripple radi evtl. XSPC RX360 Triple Radiator
oder den Thermochill PA 120.3. die sollten ja angeblich gar net so schlecht sein. lüfter weiß ich nicht, so die golde mitte zwischen leistung und lautstärke bzw. stille sollten es sein (wenn möglich noch blau beleuchtet)
bei der pumpe bin ich mir nicht so sicher ob die LAING DDC 12 Volt aber die soll ja recht laut sein oder doch ne Eheim ich weiß es nicht wenn ja welche? btw kann man 2 mal ne 4870x2 mit einer pumpe betreiben?? der tripple radiator dürfte dann halt zu schwach sein denk ich. die pumpe sollte halt schon bissl was drauf haben, kenn mich da halt net aus mit förderhöhe und druchfluss usw usw.
zu den schläuchen (wenn möglich blau was im uvlicht leuchtet) und anschlüssen hab ich gar keine ahnung, welchen druchmesser die haben müssen, wieviel meter ich da brauch und welche t stücke.
der agb sollte wenn möglich so einer sein, den man beim coolermaster haf 932 von oben befüllen kann. da ist ein bild bei caseking drin wo der ne flüssigkeit reinkippt. weiß ja net ob das für den agb gedacht ist. aber das wird ua. auch mein neues gehäuse, weil da ja genug platz vorhanden is für die radis, bzw für den trippel und wenn es net reichen sollte für nen single oder auch noch für den double im boden.
so genug der vielen worte,
1.Ziel: 4870 x2 kühlen, also pumpe (sollte ausgelegt sein für alle 3 ziele),
radi, graka kühler & sämtl. "kleinteile"
2.Ziel: cpu & evtl mainboard (später evtl i7)
3.Ziel: 2te 4870 x2
ich hoffe ihr könnt mir helfen bei diesem wirrwarr, so far and thx schon mal.
grüße Prometeus!
asus p5n-d board
3.Ziel: 2te 4870 x2
grüße Prometeus!
