Native Auflösung ist nicht mehr vorhanden
efdev
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich hab seit heute Morgen ein kleines aber sehr nerviges Problem.
Bei meinem Monitor lässt sich die Native Auflösung nicht einstellen es steht in Windows nur "1. Nicht-PnP-Monitor" und ich kriege nur schrott Auflösungen angezeigt .
System:
Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
AMD A10 6790k
Sapphire R9 270 Dual X
Monitor:
Yuraku M2AABJ
Probiert hab ich schon:
- Neustart --> nix
- Grafiktreiber Aktuallisiert --> nix
- Win neu Aufgesetzt --> immer noch nix
- Grafikkarte entfernt und über die APU Probiert --> nix
- Nach Treiber für den Monitor gesucht --> aber nichts gefunden
- Monitor mal an einen anderen Rechner angeschlossen dort ging es dann :ka:
Mir gehen die Ideen aus normalerweise hätte ich eine Auflösung von 1680x1050 jetzt kann ich nur 1440x900 einstellen ansonsten ist das einfach nicht Ansehbar.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen?
AW: Native Auflösung ist nicht mehr vorhanden
Hast du bei dem anderen Rechner das gleiche Kabel verwendet?
jup das hab das selbe genutzt um das als Fehler auszuschließen :(
Deswegen bin ich auch so arg verwirrt vielleicht mag auch AMD über Nacht meinen Monitor nicht mehr :D
Ist beim anderen Rechner das gleiche Betriebssystem drauf und welche Grafikkarte steckt da drin?
Mein erster Gedanke war aber eher, wenn du damit zockst, wird es mal Zeit für ein aktuelles Gerät.
War auch im Grunde schon ewig geplant aber da das Zocken immer weiter an Relevanz bei mir Verliert wollte ich drauf verzichten :(
System ist Win7 war bei beiden Rechnern und auch jetzt nach der Neuinstallation ich blick einfach nicht mehr durch :ka:.
Werde Später mal den Monitor meines Bruders klauen und schauen ob der richtig Erkannt wird.
würde ich machen passt aber nicht :D dumme GTX580 ist zu lang, werde wohl einfach bei nächster Gelegenheit nen neuen Monitor kaufen.
Vielleicht löst sich das Problem wie so vieles wieder von alleine dennoch Danke für die Mühe :)
Naja wenn du es doch probieren willst, Board ausbauen, auf Pappe legen und ausprobieren.
zum Jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen ist nen AMD Problem.
Hab den Problem Monitor an den Rechner meines Bruders gestellt (GTX560TI) --> hab alles mögliche an Auflösungen zur Verfügung sogar die Richtige trotz nicht erkennen des Monitors.
Den 1080p Monitor meines Bruders an meinem Rechner --> Funktioniert wird erkannt ohne Probleme.
So wie es Aussieht verträgt sich AMD mit meinem Monitor nicht :ka:.
Ist die Frage warum hat der andere Rechner trotz nicht erkennen des Monitors mehr Auflösungen zur Verfügung als meiner ist das Treiberabhängig?
Hab mich gerade noch einmal im CCC vom APU Treiber umgesehen, unter den Eigenschaften(VGA-Anzeige) hab ich den Haken bei EDID herausgenommen.
Danach konnte ich an selber stelle meine Native Auflösung von 1680x1050 wieder einstellen als Maximale Auflösung (dann auch wieder in Windows selbst), verstehe mal einer das System :ugly:
Die hab ich einfach auf "Ignorieren" im Treiber gesetzt und schon kann ich frei Auflösungen einstellen.
Hatte erst bedenken das dann die Meldung "out of range" kommt war aber nicht der Fall.
