Nanoxia Deep Silence 5 oder 6 Rev. B
Jolly91
vorweg, es ist nie ganz sicher das ich irgendetwas davon kaufe was ich plane.
Aber es ist Zeit ein paar Platten in meinem Rechner im RAID 1 laufen zu lassen. Ich schreibe ja 40gb in der Woche auf die Platte.
Mein bald 8 Jahre altes Lian Li A70Fb bietet das nicht mehr weil ich den HDD Käfig ausgebaut habe um mehr Luft zur GTX 980 Ti zu bringen. Die Baseplate der EVGA Classified erreichte unterm Raijintek Morpheus mit zwei Noiseblocker PL-2 schon mal 98,5°C (bei 360W Verlustleistung), die VRM darunter wird warscheinlich +10% höher sein da es ja 14 Phasen sind die darunter unter minimaler Belastung heizen. Jetzt hab ich zumindest nur mehr 84°C auf das Baseplate.
Jedenfalls sind die Platten hinten oben verbaut und im ganzen ist meine Beziehung zu dem Gehäuse seit Jahren kompliziert. Zum einen ist es ein edler Big Tower in 100%igem Aluminium, leicht, viel Platz, jedoch kaum Kabelmanagement möglich da keine Öffnungen neben dem MB, weiters ist es ein großer Resonanzkörper. Soll heißen, man braucht extrem ruhige Lüfter die das Gehäuse mal nicht so einfach in Schwingung versetzen. So muss ich zB. den vorderen Noctua NF-A15PWM am Phanteks PH-TC14PE mit 200U/min weniger drehen lassen als den hinteren damit keine Luftkompression entsteht. Diese können sehr nervig sein, vor allem wenn man die Lüfter stufenlos mit einer Aquero 6XT steuert. Im moment hab ich das aber schon zum großteil in den Griff bekommen.
Zum eigentlichen, das Nanoxia Deep Silence 5 bietet eigentlich alles was ich brauche, nur hat es kleinere Maße als mein Lian Li A70Fb, außer die Breite, was eigentlich ganz gut ist wenn der Rechner unterm Tisch steht. Das gute ist der modulare HDD Käfig, ich könnte unten meine 2 HDD´s + 2 SSD´s verbauen und könnte den oberen Lüfter immer noch ungehindert ins Gehäuse blaßen lassen. Ob ich dann noch einen Lüfter am Boden installieren kann ist fraglich. Was passiert, wenn man den HDD Käfig ganz drinnen lässt und unten im Boden einen 140mm Lüfter (Noctua NF-A14 PWM) installiert? Eigentlich müsste so ein besserer Kamineffekt entstehen und ich könnte meine Hardware trotz des HDD Käfigs ordentlich kühlen. Es gäbe nichts schlimmeres als wenn ein HDD Käfig den Luftstrom behindert so wie es beim Nanoxia DS 6 Rev. B der Fall ist. Dort trägt er jedoch zur Stabilität des Gehäuses bei und mit zwei 140mm Lüfter im Boden wäre das auch gelöst.
Was hat es mit dem Air Chimney auf sich, wenn ich beim 5er oben zwei 140mm Lüfter installiere habe ich den selben Effekt. Nur das ich die Luft ungehindert raus bekomme. Den einzigen Vorteil vom AC ist in meinen Augen das der Staub nicht so leicht ins Gehäuse kommt. Selbst wenn der immer offen wäre.
Wichtig ist mir so wenig Kunststoff wie möglich zu haben, soweit ich weis hat man eh nur die Front aus hochwertig, in Aluminium Look gehaltenten Kunststoff. Ich brauche aber mindestens drei bis fünf 5,25" Laufwerksschächte damit ich ein BD-Laufwerk und den Aquacomputer Aquero 6XT installieren kann ohne Probleme bei der Verkabelung zu haben.
Ich will ein ruhiges Gehäuse, das möglichst keinen Resonanzkörper darstellt. Es darf ruhig sehr robust, stabil und schwer sein, ich hab auch kein Problem damit das Gehäuse 90m in die Halle zu tragen um darin rumzuschrauben, auch wenn es mal 20Kg sind. Da der PC in einer ruhigen Umgebung steht wäre es nicht schlecht wenn man diesen kaum hört, und ich denke das wird kein Problem sein wenn ich die 140mm Lüfter im Idle bei 300U/min und die 120mm Lüfter mit 500 - 600U/min laufen lasse.
Jetzt habe ich mal das wesentlichste niedergeschrieben, kaum jemand wird alles lesen, und das einfachste wäre ein das Gehäuse in den Warenkorb zu legen, und es zu kaufen, aber irgendwie ist das mit mir nicht so einfach. Das soll dann wieder 8 und mehr Jahre neben mir stehen, in so fern stehe ich zwischen dem eh zu großen Nanoxia DS 6 und dem DS 5 welches kleiner ist als das Lian Li A70Fb.
Edit: Verbaut ist ein i7-3930K @ 4,2Ghz unter einem Phanteks PH-TC14PE neben 8x8gb Corsair Vegeance Pro samt einer EVGA GTX 980 Ti Classified unter einem Raijintek Morpheus mit zwei Noiseblocker PL-2. Die Daten liegen auf einer Samsung SSD 850 Pro 1Tb, einer Samsung SSD 830 256gb und einer Seagate NAS HDD 4Tb Platte. Als Netzteil kommt ein Seasonic X-750km³ zum Einsatz. Das fängt selbst die stärksten Peaks ab.
