Nach Wechsel zu Asus z170 pro gaming mainboard bekomme ich nur Schwarzbild
Lewio
Ich habe kürzlich mein Mainboard gegen das Asus z170 pro Gaming ausgetauscht. Als ich dann den PC wieder an den Strom angesteckt habe, fingen erst mal die RGB Elemente zu leuchten an. Dann hab ich ihn aufgedreht und außer das Schwarzbild kam, hat sich nichts getan. Ich habe als erstes auf die Kontrollleuchten gesehen welche am Mainboard liegen gesehen. Dort gibt es eine BOOT_Device , DRAM, CPU und VGA LED. Bei Fehlern sollten diese Leuchten, jedoch waren alle aus. Ich habe dann angefangen die Grafikkarte rauszunehmen und so zustarten aber ohne Erfolg. Hab auch alle Teile richtig per Anleitung installiert. Kann mir jemand helfen da ich nicht mehr weiß woran es liegen könnte?.
Mein PC-Teile aufgelistet hier:
- Asus z170 pro Gaming Aura
- i5 7600k
- 16 DDR4 HyperX RAM
- BeQuiet Gold 580Watt Netzteil
- Nvidia GTX Geforce 1060 6GB
- 1.5 TB Seagate HDD
- 150GB SSD
KabyLake (i5 7600K) auf Z170 Board... Fehlende BIOS Unterstützung der CPU.
Welches Board hattest du denn vorher drin?
Warum wurde das Board getauscht?
Laut ASUS muss bei dem Board BIOS 3016 installiert sein um die CPU zu erkennen.
Vorher hatte ich ASRock z84 drinnen. Habe mir ein neues Mainboard gekauft weil ich ein passendes zur neuen CPU und RAM brauchte,. Wusste halt nicht das ich BIOS 3016 brauche. Kann ich das irgendwie installieren oder bräuchte ich eine andere CPU ?
Du brauchst eine CPU, die mit deinem zur Zeit installierten BIOS kompatibel ist. Dann kannst du das BIOS flashen, um Kaby Lake einbauen zu können.
Das nächste mal solltest du vorher in die CPU-Kompatibilitätsliste des Mainboards gucken.
Edit: Zu langsam, ich sollte vielleicht nicht so viele Tabs im Forum offen haben.
handbuch 2.1.3
stick in fat 32 formatieren
passendes bios runterladen und auf den stick packen
datei in Z17PG.CAP umbenennen
Stick in USB einstecken und rechner einschalten
Sobald der Rechner das passende Bios erkennt startet er und schmeißt dich in die EZ flash 3 anwendung
danach weiter vorgehen wie im handbuch beschrieben
du brauchst dafür keine andere CPU ;)
Werd ich ausprobieren.Hab dann soweit alles verstanden. Ich bedanke mich bei allen die versucht haben mir zu helfen.
Stimmt... Das ASUS Pro Gaming sollte das auch so können.
Habs nur noch nie machen müssen... Versuche immer passend zu Kaufen :D
Ich hab die Schritte jetzt befolgt und beim Einschalten den Windows Sound gehört jedoch sind meine Bildschirme immer noch Schwarz. Sie haben vor dem Umbau exzellent funktioniert. Ich weiß nicht wieso ich immer noch kein Bild habe. Kann mir das jemand erklären?
Woran ist der Bildschirm angeschlossen, doch nicht an den integrierten Grafikchip aufm MAinboard oder? Und hat die Graka auch den Stromanschluss dran, sowas geht auch mal schnell in Vergessenheit.
Hi
Bekommst du den ein bild wenn du versuchst ins Bios zu kommen ( taste entfernen beim starten drücken )
wenn du so ins Bios kommst dieses mit F10 verlassen und dann beim starten F8 drücken um ins Menü zu kommen das den abgesicherten Modus zum starten anbietet.
das auswählen und starten
Kommst du so in Win hast du eine treiberprob mit der graka
ich vermute mal du benutzt immer noch dein altes OS mit dem du dein altes Board betrieben hast ?
dann wird das dein prob sein
lg True
Ein zeichen dafür das dein Bios jetzt funzt ....ansonsten hättest du keinen ton ;)
jetzt fehlt dir nur noch das Bild .....aber auch das ist zu lösen
Stromanschluss und so weiter ist angeschlossen. Alles an der Grafikkarte. Und nope. Ist komplett egal welche Tasten ich drücke. Blackscreen.
dann nimm mal die graka raus und steck den Moni mal direkt ans Board um die IGP zu nutzen um zu schauen ob du so eine Bildausgabe hast
edit . versuch mal was ganz einfaches
starte mal so das du den Ton hörst ...und schalte dann mal den moni ein paar mal aus und ein
habe mal dein prob nachgestellt .....z170 asus gene 8 mit KL 7350k und 1070 und habe genau das selbe Ergebniss -kein Bild
Nach mehrmaligen einschalten des Monis bekomme ich ein Bild
warum ...wieso ...weshalb ? .......bin noch am suchen
Ich hab herausgefunden das wenn ich nach dem Sound mein Passwort eingebe, ich den Einlogge Sound höre. Aber ohne Grafikkarte bekomme ich gar keine Audiosignale.
Leider habe ich keinen Erfolg beim mehrfachen Ein- und Ausschalten. Resultat: Kein Signal zeigt der Monitor an und schaltet sich ab.
ok ...nächster versuch
Häng mal alle SSDs /HDDs vom bord ab und starte dann.
normalerweise solltest du so im Bios landen wenn das Sys kein Bootbares medium findet.
ist nur ein test um herauszufinden ob das Prob vom OS kommt
edit : benutzt du zufällig einen adapter zwischen graka und Moni ? Hdmi/ Dvi etc.
(Sind momentan mehrere defekte funktionsuntüchtige Serien davon im Umlauf )
Auch wenn ich alle Drives abstecke bekomm ich nix angezeigt, also unverändert. Benutze keine Adapter sondern nur 2x HDMI Kabel
Hmm ...so langsam bin ich ratlos ....ist ein wenig schwierig ohne die Hardware in der Werkstatt zu haben ;)
hast du ein DVi kabel bzw hättest du anschlüsse dafür ?
teste am besten erst einmal mit einen moni oder habe ich das falsch aufgefasst (2 Monitore ?)
