Nach Gehäusewechsel geht nichts mehr...
  • Ersteller Ersteller Gast1711581007
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1711581007
Guest
Guten Abend PCGHler,
Ein Kumpel hat sich ein neues Gehäuse gekauft. CM Storm Trooper. Alles eingebaut. Angeschaltet -> Anfangs ging es noch bzw. es kam ein Bluescreen. Danach ging nichts mehr.
Rechner läuft jedoch kommt kein Bild....
Leute bin kurz vor dem verzweifeln. BIOS Jumper Dreck Versuch kein Erfolg.
Davor ging alles...
Komponenten:
XFX 6870
Phenom 955Be
MSI 770-C45
Be Quiet 550W
Corsair RAM
WB Festplatte 1TB
AW: Nach Gehäusewechsel geht nichts mehr...
- Alle Kabel angeschlossen?
- Gibt der Rechner Töne von sich? (BIOS-BEEPCODES)
- Grafikkarte mal an einem anderen Rechner getestet?
hallo, haste vielleicht ein bios reset gemacht und dabei den sata controller von ahci auf ide oder andersrum umgestellt(automatisch)?
klingt zwar absurt aber kontrollier mal die Sockel für die Mainboardschrauben!
da kann eine zuviel sein und dass auch ne Weile gut gehen, aber nicht immer :)
Auch wenns skurill klingt. Rechner einfach mal 24 Std komplett vom Strom trennen und zwischendrinn mal den Powerbutton drücken. Zum entladen der Kondensatoren. Vor dem erneuten Start nach 24 std nen offenen Aufbau machen. Vorher bitte Hände gründlich waschen und an eine nicht lackierte Stelle an der Heizung packen.
Wenns immer nochnet funzt gibbet folgende Möglichkeiten: Monitorkabel tauschen, Graka defekt, Mainboard defekt, USB Stick noch am Rechner oder ne externe dran? Abstecken!
Sollte Bild kommen sofort ins Bios und alles überprüfen. ggf. Ram latenz höher und MHz runter. AHCI/IDE Modus kontrollieren.
Sollte Windows booten, nach neuem Biosflash ausschau halten, Treiber erneuern und nen bootbarenRamtest laden und türlich ausführen. Festplatte durchchecken
Danke euch. Inzwischen sieht es so aus, der Rechner läuft gott weis warum..
CPU Lüfter dreht voll auf ist einer von Syncthe(?)
Hintere USB Anschlüße gehen nicht --> Sprich Maus ist vorne am Case dran.
Vorschläge?
Mainbordschrauben sind alle drin inklusive abstandshalter.
Bios Reset wurde gemacht
mag sich dumm anhören ..... aber ich hatte sowas auch schonmal 1:1 (ist aber schon lang her) .. Da war der grund für den BlueScreen der , das das Kabel vom Frontpanel irgendwo "gebrochen" war und ewig ein kurzschluss verursacht hat (Tower war auch nagelneu ... War ein Thermaltake XAser III was damals verdammt teuer war .:)) ... Er soll mal alle Kabel (usb erweiterungen etc) vom mainboard entfernen... Das gleiche war vor kurzem bei meinen Dad mit nem 3,5" Einbau USB Hub / CardReader der ebenfalls am MoBo angeschlossen wurde.
Evtl hatte er auch nen Tower mit schlechter verarbeitung bekommen wo vom werk aus so ein kabelbruch vorliegt. Versuch macht Kluch oder wie heisst es :)
Es hat sich nun folgendes ergeben, PC Läuft..
Jedoch funktionieren weder die Audio Anschlüssee mehr, geschweige USB Ports...
Haben alles getestet es geht nichts mehr.
Daher beschlossen ein neues zu kaufen?
Habt ihr Vorschläge bis max. 100€ sollte eventuell OC eigenschaften bieten und USB 3.0
Ein FrontPanel-Kabelbruch würde nicht erklären, warum seine Mainboard USB-Anschlüsse nicht funktionieren, die am Frontpanel aber schon.
EDIT:Okay, lese grade, dass garkein USB und Audio mehr funktioniert. Hat sich dann erledigt.
Wegen dem CPU-Kühler: Er soll mal im BIOS unter den Lüftereinstellungen schauen, wie sein Lüfter eingestellt ist. Da ihr ein BIOS-Reset gemacht habt, kann es sein, dass der Lüfter auf auf voller Kraft steht.
Und er soll mal im BIOS nach den USB-Einstellungen schauen. Bei manchen Mainboard kann man die USB Slots deaktivieren. Vielleicht haben die sich durch die Reset deaktiviert.
Was sollen wir dir an MoBo empfehlen .. wir wissen nicht ob und wieviele USB 2.0/3.0 , SATA etc er benötigt... sollst schwarz , grün oder was auch immer sein .. micro oder norm ATX...
Schaut euch mal das Gigabyte 990FXA UD3 an .. das hat den neusten chip und ist verdammt günstig und dazu stabil. Das hab ich zb für mein Bulli. Ansonsten Irgendein ASrock .. die sind preislich/Technisch auch OK
Habt ihr überhaupt die Software neuinstalliert für die USB Ports? Audio Treiber? Habt ihr überhaupt "Erfahrung" beim Umbau? Was bringt das denn die Hardware zu schrotten..
wie willst du ohne maus und tastatur was installieren ? Die Telikinese PCs wurden bisher noch nicht erfunden und ich denke nicht das der TE über ein Touchscreen monitor verfügt. :)
Aber hinterfragen wir es mal anders ... Funktioniert maus und Tastatur im Dos modus (wenn ihr zb die Taste drückt um ins Bios zu kommen etc)
Das Mainboard hat doch für beides nen PS/2-Anschluss. Damit könnte man das ja mal prüfen.
