Hansmother25
Hi Leute. Ich habe seit kurzem das Problem, dass meine GTX980 von Gainward kein Bild mehr gibt. Ich habe unter dem Vorwand die Leistung meines Netzteils zu testen in den letzten Tagen benchmarks bzw. stresstests laufen lassen (Ich wollte überprüfen ob mein Netzteil genug Leistung hat für mein System). Ich habe hierzu sehr oft den MSI Kombustor für die GPU und prime95 für die CPU verwendet. Immer als ich das Power Limit von 100 auf 125% gestellt habe, stürzte mein PC ab. Ich habe das dann mit verschiedensten Netzteilen getestet. Zum Schluss hatte ich ein 650W Corsair Netzteil mit 52A auf der +12V Schiene und habe das gleiche getestet (NUR Powerlimit von 100% auf 125% gestellt). diesmal ist der Pc abgestürzt und beim Neustarten kam kein Bild. Ich musste die iGPU der CPU benutzen für ein Bild da die Karte garnicht erst erkannt wurde. Seitdem wird die Karte nicht mehr erkannt. Wenn ich jedoch die Karte ohne zusätzlichen Stromanschluss anschließe kommt ein Bild mit der Nachricht: "Please power down and connect the PCIe power cable(s) for this graphics card". Meine Grafikkarte hat einen 6 und einen 8 Pin Stromanschluss. Wenn ich nur den 8 Pin Stromstecker anschließe kommt die gleiche Meldung. Sobald ich jedoch zusätzlich den 6- Pin Stecker anschließe oder wenn ich NUR den 6-Pin Stecker anschließe wird die Karte nicht erkannt. In einem Beitrag, wo es ein ähnliches Problem gab, wurde geschrieben, dass das Verstellen des Power Limits alleine eine Grafikkarte nicht himmeln soll, daher schreibe ich hier. Ich habe jetzt Ferien und es wäre ärgerlich, dass ich gerade jetzt nicht mehr zocken kann. Daher bitte ich um Hilfe, macht mir bitte Lösungsvorschläge. Ich wäre wirklich sehr dankbar für eine mögliche Hilfe!!
Systeminformationen:
CPU: i7-3770
GPU: Gainward GTX980 4G
RAM: 4x4GB (16GB) DDR3 1333MHz
MAINBOARD: Asus P8H77M-PRO
FESTPLATTE: WD BLUE 1TB SATA SSD
OS: Windows 10 Pro 64-Bit
PSU: Corsair VS650
eventuell hilfreiche Info: mein Mainboard besitzt 2x PCIe x16 Anschlüsse, ich kann also für einen möglichen Test 2 Grafikkarten anschließen. Ich habe auch eine GTX 260 rumliegen. Falls euch ein Testvorschlag einfällt, schreibt bitte!
CPU: i7-3770
PSU: Corsair VS650
