Nach Bluescreen Endlosschleife beim Booten
marce312
meiner Freundin ist es nun zum zweiten Mal in dieser Woche passiert, dass sie einen Bluescreen hatte und der PC dann nicht mehr hochfahren wollte. Dabei ist er nicht einmal mehr ins BIOS gekommen.
Beim ersten Mal, am Dienstag, hat sich das Problem gelöst, als ich den PC komplett vom Strom genommen habe.
Beim zweiten Mal, am Donnerstag, hat dies jedoch nicht mehr funktioniert. Habe daraufhin folgendes probiert:
Zunächst wollte ich schauen, was das für ein Bluescreen ist und habe daher ihre Festplatte an meinen PC angeschlossen. Jedoch kann ich die Memory.dmp nicht finden (Einstellungen: Kernelspeicherabbild, Sicherungsdatei %SystemRoot%\MEMORY.DMP und alle Häkchen bei Systemfehler gesetzt). Habe auf meinem PC die selben Einstellungen und da ist die Datei vorhanden.
Danach habe ich probiert die Graka abzuhängen. Daraufhin hat der PC wieder gestartet. Habe danach ein paar Neustarts ausprobiert und ich bin wieder in die Endlosschleife gekommen.
Als nächstes habe ich einen RAM Riegel entnommen, PC startet wieder. Dann habe ich den RAM Riegel wieder angesteckt und er hat trotzdem ganz normal gestartet. Ich habe nun Memtest86+ für knapp 6 Stunden laufen lassen und dabei wurde kein Fehler festgestellt.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich als Nächstes noch tun soll.
Der Bluescreen ist immer nach ca. 20 Minuten WoW spielen gekommen. Nachdem der PC jedoch wieder gestartet hat, hat alles normal funktioniert. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das Problem auch unter nicht WoW Betrieb auftaucht, da der PC momentan nur dafür genutzt wird.
PC Hardware:
Ich denke, dass es am einfachsten und genausten ist, wenn ich einfach die Geizhals Einkaufsliste poste:
Wunschliste vom 07.01.2015, 12:40 Preisvergleich | geizhals.eu EU
Betriebssystem: Win7.
Vielen Dank für eure Hilfe,
marce312
Ich würde sagen wenn beim booten immer wieder zu restarts kommt dann liegt ein Hardwareproblem vor.Auf Überhitzungprobleme mal checken und die Spannungen bei Ram und CPU sind korrekt?
Eine frage zu deinem System deine Arbeitsspeicher sind noch die gleichen oder(Crucial Ballistix Sport)?Oder haste eventuell andere Rams verbaut mit höherer Frequenz?
Den das Board unterstützt max.1600Mhz DDR 3(L).Ich würde auch mal den zustand deiner Festplatte mal checken(ChrystalDiscInfo) und auf gute Belüftung achten.
grüße Brex
Danke für die Antwort.
Ja es sind noch die Crucial Ballistix Sport drinnen.
Die Spannungen schaue ich im BIOS nach oder? Wo finde ich da die richtigen Einstellungen dazu?
Habe mal eine halbe Stunde gezockt und CrystalDiskInfo ebenfalls gecheckt. Leider habe ich momentan nicht mehr Zeit dazu. Der Screenshot beinhaltet beide anzeigen.
Die Temperatur der GPU war beim Umschalten auf den Desktop immer zwischen 70 und 80 Grad. Wie ich das Spiel beendet habe, ist wurde jedoch schnell die 57 Grad angezeigt und jetzt nach einer Minute zeigt er 41 Grad an.
