mein ASUS Monitor (MX239H) hat plötzlich einen Rotstich auf der linken Seite und die Stelle ist auch total verpixelt (hat den Anschein als wäre horizontal nur jede zweite Zeile aktiv, fällt besonders bei Texten auf).
Der Rotstich nimmt von links nach rechts ab und erstreckt sich auf ca. 15 cm.
Habe beim Googlen sofort einen Beitrag gefunden, der genau das selbe Symptom hat: http://forums.whirlpool.net.au/archive/2172841
Gekauft wurde der Monitor im September 2013 über Amazon.
Um das Kabel auszuschließen habe ich mal ein HDMI Kabel verwendet (standardmäßig wird das Orginalkabel DVI-HDMI verwendet).
Auch das andere Kabel weist den gleichen Fehler auf. Um nun auch meine Grafikkarte (bzw. den PC an sich) auzuschließen habe ich den Monitor mal an mein Notebook angeschlossen.
Hier tat sich leider das gleiche Bild auf. Zu guter Letzt hatte ich den Monitor noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, leider auch hier ohne Erfolg.
Gehe davon aus, dass der Monitor zur Reparatur muss. Da ASUS 3 Jahre Garantie auf LCD-Monitore gibt hoffe ich die RMA-Abwicklung läuft ohne Probleme ab.
Hat noch jemand das Problem mit seinem MX239H?
Muss die RMA-Abwicklung direkt über ASUS oder über Amazon (Verkauf durch: Amazon EU S.a.r.L.) laufen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
