MSI Z97 MPOWER MAX AC - blaue LED blinkt
creazz
Hallöchen,
ich habe zwar bereits den MSI Support kontaktiert, wollte aber dennoch einmal hier nachfragen ob nicht vielleicht schon mal jemand das folgende Problem hatte:
Habe wie oben beschrieben das msi z97 mpower max ac. Auf dem Board einen i5 4960k und 8GB RAM (Ballistix). Netzteil ist von Corsair (CS550M)
Nun zum Problem - soweit alles angeschlossen (Minimalkonfiguration ohne HDD´s usw) will starten (Mainboardtasten leuchten auch), aber nichts passiert. Wenn ich nun den POWER1-Button längere Zeit gedrückt halte, fängt die MSI-LED an blau zu blinken. Im Handbuch steht leider nicht was das bedeuten könnte :huh:
Hoffe das hier vielleicht jemand was genaues weiß.
die kabel richtig eingesteckt?
4-pin cpu-stecker,alle richtig drin?
mobo hauptstecker,24-pin,richtig drin?
wenn,dann nochmal die kleinen pin-stecker,für reset,power,hdd-led usw...nochmal abstecken und neu
einstecken.wirst da wohl einen fehler gemacht haben.
schau mal danach und poste obs das war...
Alles mehrfach geprüfte. Das Mainboard hat ja auch einen Starttaster direkt auf dem board drauf. Selbst wenn ich den vom Gehäuse falsch gesteckt hätte wäre das egal weil er ja nicht mal über den onboard Taster zu starten geht
