MSI RX580 Armor OC 8GB schlechte Temps, laute lüfter
AMD-Us3r
Guten Abend zusammen!
Mein problem ist soweit oben schon beschrieben, ich habe gelesen dass diese msi karte nicht so gut sein soll, aber jetzt muss ich irgendwie das beste draus machen! :)
Hat jemand von euch erfahrungen mit dieser Karte und eventuell gute settings fürs undervolten? Weil ich habe schon 1050mv und immernoch temps von max.82°C in Battlefield 1. Ich bin mit der leistung an sich zufrieden, jedoch definitiv nicht mit der lautstärke der lüfter und der Temparatur!! Hat hier jemand noch ein paar Tipps für mich, wie ich daran was ändern kann?
AW: MSI RX580 Armor OC 8GB schlechte Temps, laute lüfter
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so heiß werden kann. Meine RX580 von XFX läuft auf 1460MHz mit 1200mV auf maximal 70 - 75 Grad, je nach Lüfterkurve die ich anwende. Diese ist auch und so denke ich vom Lüfter-/Kühlkörperdesign schlechter als deine Karte.
Ich an deiner Stelle würde die Wärmeleitpaste erneuern und dann schauen, wie sich die Temperatur verhält.
Grüße
€: 50€ für eine "alte" Karte auszugeben würde ich persönlich auch nicht und lieber direkt eine neue Karte kaufen ala 5700/XT. (Guten Unterbau vorausgesetzt.)
Geht da auch cpu wärmeleitpaste? Hat ja an sich den gleichen zweck... und ich bin hab noch nie eine grafikkarte angefasst ausser zum ein und ausbau, was muss ich denn dafür alles abmachen?
Edit: lüfter drehen jetzt bei star wars battlefront mit enspannten 3500rpm... und max 89°C!! Irgendwas ist da falsch
Habe als teillösung jetzt die glasscheibe mal abgenommen... bin jetzt nur noch bei ca. 80 grad, frage mich dann aber ob das problem an der karte oder am gehäuse liegt (vielleicht mischung aus beidem?)
Wie warm wurde denn die Karte erst ohne uv? Ich habe das Gefühl du hast eine Montagskarte erwischt. Die MSI RX580 Armor hat keinen guten Kühler, aber so grausam kann er fast nicht sein. :ka:
Erneuere die Wärmeleitpaste.
Hat bei meiner MSI RX 470 8 ... 10 Grad gebracht.
Keine Ahnung, warum MSI solchen Mist verbaut.
Zeige uns mal das Geäuseinnere.
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Hab das antec nx100, vorne ein arctic lüfter hinten ist einer standart montiert, und cpu tower kühler (arctic freezer 34 esports duo) keine ahnung was ich anders gemacht habe, aber heute kam ich nur auf max. 78°C. Wenns so bleibt ist gut, wenn nicht schaue ich mal nach der wlp.
Lg
Ps: wie kann man hier denn fotos reinschicken? ( vom Gehäuse inneren)
So: Bilder_einfuegen_2.png .
Sooo an alle die es noch interessiert, ich habe jetzt die settings aus dem folgenden Bild übernommen und die Lüfterkurve angepasst, bin überrascht wie gut es funktioniert hat! 50mv undervoltet, ca. 80mhz übertaktet.
