MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio: Lüfter fiept
knifeprty82
in den letzten Tagen ist mir ein leises, aber insgesamt doch deutliches Fiepen bei meiner MSI RTX 2080 Super aufgefallen. Zuerst dachte ich natürlich an Spulenfiepen, aber das ist ganz klar nicht der Fall. Stattdessen fiept bei der GraKa einer der drei Lüfter und zwar der kleinere der drei, sobald die Grafikkarte belastet wird und die Lüfter anlaufen. Ich konnte das auch testen, indem ich einmal kurz unter Last den kleinen Lüfter mit dem Finger angehalten habe. Dann ist das Fiepen direkt weg, also liegt es ganz klar an dem. Zuerst dachte ich, dass der kleinere Lüfter vielleicht einfach schneller dreht als die anderen beiden, aber als ich die Drehzahlen gecheckt habe, lief der kleine sogar mit minimal weniger Umdrehungen als die anderen beiden. Habe die Karte auch einmal ausgebaut und schon wenn ich die Lüfter ganz kurz mit dem Finger drehe, hört man den Unterschied zwischen den beiden Großen und dem Kleinen; der klingt schon da etwas unrund. Keine Ahnung, was das sein könnte, für mich hört sich das so an, als ob das Lager einfach nicht so "glatt" läuft wie bei den anderen beiden.
Insgesamt ist das zwar sehr leise und, gerade beim Zocken oder wenn im Raum andere Geräusche hinzukommen, hört man das naturgemäß gar nicht mehr. Bei absoluter Stille im Raum dagegen ist es auch bei geschlossenem Gehäuse leicht wahrnehmbar. Nun frage ich mich, ob das so normal ist oder ob da eventuell ein Fehler bzw. ein Schaden an dem Lüfter vorliegt. Vielleicht kann mir von euch ja der ein oder andere mit der gleichen Karte sagen, ob ihr auch ein leises, aber hochfrequentes (gerade darum störendes) Fiepen hört, wenn die Karte unter Last läuft? Sollte ich da reklamieren, umtauschen? Oder ist das vielleicht ein generelles Problem mit der Trio-Kühlung bei den MSI_Karten? Für einen Widerruf ist es leider schon zu spät, mir ist das bis jetzt gar nicht aufgefallen, da ich meist natürlich beim Zocken unter Last andere Geräusche wahrnehme und das im Idle ja sowieso kein Problem ist.
Im Voraus besten Dank für eure Hilfe!
mlx069
AW: MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio: Lüfter fiept
Hi, habe seit einer Woche die MSI 2080ti gaming Trio und mir ist genau das gleiche Problem mit dem kleinen Lüfter aufgefallen. Hast du zwischenzeitlich eine Lösung für das kleine Problem gefunden? Ich könnte noch widerrufen, tue mir damit aber tatsächlich schwer.
VG
H
hks1981
Guest
Achtet auf das Bracket die ihr ja eingebaut habt um die Karte wegen der Schwere zu entlasten. Zieht die mal ein stück hinten weg von der Karte, dann war bei mir das Geräusch weg. Bei mir war eine Kante die den Lüfter leicht berührt hat.
