Msi n570gtx m2d12d5 /oc
Jens Oberdieck
Wer hat Erfahrungen damit?
Habe folgendes Problem,
habe mir die Karte MSI N570GTX M2D12D5 /OC bestellt, wurde auch geliefert, beim auspacken sehe ich, das da der Kühler von der alten GTX480 drauf sitzt mit der Aufschrift GTX470....hmmmm, dachte ich, egal.
Das Ding in den Rechner gebaut, Compy gestartet alles super, Crysis2 gespielt, doch dann..... freeeeeze.
Compy wieder neu gestartet, 3DMark11 angeschmissen, hat er auch nicht geschafft :( erst Bildfehler, dann freeeeeze.
Dann im Afterburner geguckt, Standwerte sind VCore 0.988V, Core Clock 786 MHz, Shader 1576MHz, und Memory 2100Mhz.
Soweit so gut, dann gegoogelt und bei MSI angerufen. Man sagte, das die VCore viel zu wenig ist, gerade bei Crysis2.
Also VCore auf 1.025V gestellt, seitdem läuft die Karte ohne Fehler ohne Abstürze, ABER die Karte wird jetzt fast 90°C heiß, meistens pendelt sie sich so um 86 bis 89°C ein, bei voller Auslastung. Im Idle sind es ca. 30-45°C.
Ist das normal, bzw. wie lange hält die Karte das durch, bis sie in Rauch aufgeht und dann auf nimmer wiedersehen sagt?
Jens O.
Tja, hab ich in nem anderen Thread vor gewarnt, dass von MSI eben solche Karte im Umlauf sind und z.T. von Shops eher günstig angeboten werden. Die Karten ist im Prinzip nicht viel besser als ne Referenz 470, hat also auch deren Mankos. Jetzt musst du selber entscheiden, ob du sie behalten willst oder sie besser zurückschickst und umtauscht. In nem von mir verlinkten Thread ging es auch um das Thema, warum MSI diesen Kühler drauf tat, ob es nen bestimmten Grund hat oder einfach Resteverwertung sei.
An deiner Stelle würd ich sie umtauschen, wenn im Shop nix darauf hingewiesen hat.
PS: Guck, hat noch andere erwischt: GTX 570 mit GTX 480 Kühler, was is da los? - ForumBase
erstmal danke, für deine schnelle Antwort.
In dem Shop stand "Abbindung ähnlich"...... es ist zum Mäuse melken:what:
Denke, aber ich werde sie behalten.
Aber noch mal zumeiner Frage, wieviel Grad hält sie denn aus oder ist sie mit 90°C schon am Limit?
Naja, NV gibt auf der Page 97°C als maximale Temperatur an, wobei runtertakten wird sie wohl erst bei über 100°C. Heizt dann halt einfach dein Case noch zusätzlich mit auf, was man auch bedenken sollte. Persönlich würd ich bei so nem Pfusch vom Rückgaberecht gebrauch machen, denn positives hab ich noch nirgends was über den Kühler gelesen (ausser dass er auch als Grillplatte genutzt werden könne :-) ).
PS: Hier noch ein Thread , der leider auch nicht viel positives an der Karte lässt: http://www.overclock.net/nvidia/989768-gtx-570-gtx-480-heatsink-msi.html.
Wenn du also lärmresistent bist (und glaub mir, DAS TEIL wird echt ne Hausnummer , wobei mein Kumpel den Kühler krankerweise immer noch als silenttauglich sieht ;-) ) und dich die höhere Hitzeentwicklung nicht stört, dann kannst du sie auch behalten oder ihr gar nen besseren Kühler wie den Thermalright Shaman oder Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus spendieren :-)
