MSI K9AGM3 Rechner macht kein Bild
Status
K
kleinwe07
Guest
Hallo, bin Sammler alter Hardware, kurze Übersicht.
Athlon 5000+
2x 6000+
Pentium E5400
Core To Duo E7300 und E7500
FX 4100
3 Ersatz Bundle, Ersatz Ram für jedes System
Karten insgesammt: Custom Designs 6x ATI 6670, 3x 5870, 3x Nvidia 8800GT
NEC Multisync LCD 1760NX, 2x 1970NX. Fujitsu Siemens Szenic View P 19-2, Dell Ultrasharp 1908FP
4x Saitek P1500 und 2x PS 2700
XP 32Bit
Wollte noch ein System mit Win7 32Bit machen.
Das besagte Board und 4x512 MB Ram und eine 6670. 350W Netzteil.
Grundsätzlich geht der PC vorne nicht einzuschalten nur hinten am NT.
CPU Lüfter dreht erst lauter, wird leiser. Kein Bild, wiso geht er vorne nicht einzuschalten ?
Das System liegt bei mir auf Tisch, ich probiere es die Tage erstmal ohne Fertig im Tower.
Muss noch auf WLP warten.
2008 hatte User Faulbär in Foren das gleiche Problem. Vielleicht es es ja der selbe User, der mir das Bundle verkauft hat.
Ich denke auch das es das Board ist. Solche Leute sind bei ebay, anstatt das im Müll zu werfen, wird es kaputt verkauft damit sich dann andere mit rum ärgern können.
Hallo kleinwe07 !
Willkommen im PCGHX-Forum! ;)
Hast du die BIOS-Batterie (CR 2032) gewechselt und einen BIOS-Reset per Jumper JBAT 1 gemacht:
Du testest ohne Kühler?
Danke für Hilfe.
Das mit dem Jumper bringt nichts. Hab ich zwar nicht probiert.
Ich schaue mich schon noch einem anderen Board um.
Genutzt wird ein 6000+ mit 6670
Hab ein AM2 Board bestellt für 10 Euro mit CPU und Blende.
Ist ein Asus, hab auch schon zwei Asus im Einsatz.
Hab auch Ersatz Rams für das jetzt und alle anderen Systeme.
Werde ich aber nicht Testen. Dient nur als Ersatz.
4 Systeme mit XP32Bit sind aufgebaut und Laufen.
Netzteil heisst Arena 350W hab ich 2x, das ist auch in einem anderen System mit 5000+ und 6670.
Hatte ein anderes Be Quiet 350W und eine andere 6670 drin.
Bringt nichts, wie genau der CPU Kühler heisst weiss ich leider nicht.
Danke für Hilfe
Ich werde das besagte MSI Board, Nackt ohne Zusammenbauen Testen.
Aber erst Morgen wenn ich WLP hab.
Dein PC geht vorne nicht einzuschalten, weil dein du alles ohne Gehäuse auf dem Tisch liegen hast.
Das du kein Bild hast liegt daran, dass du deinen Monitor mit VGA/DVI Kabel verbunden hast.
Da musst du aber den DVI Anschluss an die Grafikkarte machen und nicht an den Monitor.
So Probleme gelöst, war doch ganz einfach bei der umfangreichen Fehlerbeschreibung.
Ne Nutze einen DVI zu HDMI Adapter. Mit HDMI Kabel.
Aufgebaut ist alles Gehäuse ist leer brauche ja nur den Power SW und Reset SW.
Edit:
So Foren sind damals schon schlecht aufgefallen.
Brauche ich nicht,
Bitte den Thread und meinen Account löschen.
Ach, der ist eh bald wieder mit neuem Account da und nach 1-2 Tage kommt wieder die gleiche Aussage.
War jetzt schon 5-10mal so.
Status
