Msi Gtx 1080 gaming x 11gps Flackert beim einschalten
Ich wolllte dir vorschlagen deinen Monitor direkt am Mainbaord mit der IGPU(mit der interne Grafikeinheit deines CPU,s ) mal zu testen( siehe I/O Schnittstellen am Board).Bei dir gibts einen VGA und einen DVI Anschluss
am Bord,die sind dazu da wenn du die interne Grafikeinheit deines CPU,s nutzen möchtest ohne eine sepparate Grafikkarte zu nutzen.Du sagst ja das dein Monitor nur DP Kabel nutzen kannst.Da VGA Schnittstelle
sinnlos und veraltet ist bzw.Auflösung gering(HD),bleibt da nur noch DVI.Wenn du deine Interne Grafikeinheit deines CPU,s nutzen möchtest oder jetzt zum austesten mit Displayportkabel dann benötigst du einen Adapter
wie dieses beispiel,
Adapter DVI HDMI 24+1 Stecker auf Buchse HDMI HighSpeed with Ethernet 1080P 3D | eBay
Wobei man achten muß das dein DP Kabel vom Monitor bzw. der Stecker selbst (männlich)ist,das heißt der Adapter muß dann weiblich sein um dort anzuschließen zu können.
Das kann man ausprobieren aber ist nicht unbedingt notwendig.Ich wollte nur darauf ansprechen das wenn das mit der interne IGPU deines CPU,s immer noch flackern sollte beim Kaltsstart.
Dann kann man schon mal ausschließen das deine eigentlich Grafkkarte nicht die ursache für das flackern verantwortlich ist sondern nur noch Mainbaord oder Netzteil liegen kann.
Wobei ich persönlich vermute das es ehr am Netzteil liegen wird.Übrigens jene kleine flackern während des Systemstarts ist ein anzeichen darauf das dein System warscheinlich Spannungsschwankungen beim Kaltsstart hat.
Das würde ich nicht so auf die leichte Schulter nehmen ...den deine Hardware auch wenn es nur kurzzeitig unregelmäßig belastet wird(Garfikkarte ,Monitor und eventuell Board) ist für die Komponenten auf dauer nicht gut und
irgendwann mal wird aus einer kleinen Maus ein Elefant.Also wäre schade um deine Grafikkarte,vorallem jetzt wo die Preise für GPU,s explodiert sind.
Ich würde nochmal einen anderen DP Kabel an deiner Garfikkarte testen,sollte immer noch so sein.Dann würde ich mir lieber eine neues Netzteil zulegen oder mit dem risiko leben das doch später ein ernsterer problem auftretten könnte.Also es liegt bei dir
Jetzt weis ich was du meinst nur mein Board hat kein Dp Ausgang. Wie gesagt nur aber nur die Probleme mit Dp ausgang. Wen ich über Hdmi ausgang an der Graka anklemme geht alles super. Du hast gemeint zum Testen des Monitor nicht das der Monitor defekt ist. Das ist aber nicht der Fall. Aber Hdmi kan ich nicht nehmen da der keine 144Hz und Wqhd unterstüzt. Das ja der Sinn des Gaminmonitor ist. Ich könnte das Hdmi Kabel anklemmen würde auch gehen wird ja das Bild über die Cpu berechnet. Nur das geht ja aucg über die Graka würde nur Sinn ergeben wen das Board ein Dp ausgang hätte. Wie gesagt beim Zocken und im Desktop kein Problem.
Das könnte aber auch mit dem Bios der Graka und dem Bios des Mainboard zu tun haben das da was nicht Harmoniert. Netzteil Tausch ich nicht, nicht wegen dem Geld nur Wegen der vielen Arbeit ist bei mir ein bisschen verzwickt.
