Hallo. Habe mal eine Frage zu der o.g. Grafikkarte.
Hab diese seit heute aber keine Ahnung ob damit was nicht stimmt.
Die Lüfter laufen ab 50 Grad auf 100% egal was man einstellt.
Absoluter Krach, so macht spielen keinen Spaß.
Kann man auch nicht einstellen, alles vom Graka Bios gesperrt.
Habe das MSI Tool ausprobiert, damit kann man nur einstellen das die Lüfter im Idle aus sind, was auch funktioniert.
Im Afterburner kann man die Lüfterkurve anpassen aber es tut sich nichts selbst mit override option.
Sobald die Lüfter anspringen immer volle Power egal was eingestellt ist.
Auch keine Veränderung wenn man manuell von 30% (niedriger geht nicht) z.b. auf 100% geht. Die Drehzahl ist immer die gleiche.
Habe schon alles mögliche probiert, Leistungseinstellung im Control Panel, Treiber komplett sauber neu installiert usw.
Habe auch an der Karte selbst schon nachgesehen, alle Stecker etc. sind richtig drin.
Bin echt am verzweifeln.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Karte ggf. defekt?
Hab erstmal meine alte 3060 wieder eingebaut, die ist flüsterleise und Lüfter regeln auch wie sie sollen.
Karte ggf. defekt?
