MSI Center o.F
Tzunamee
mir gehen leider die Ideen aus.
Erst befand sich mein OS in einem Update Loop , was nur durch einen Hardreset beseitigt werden konnte.
Das Problem konnte ich nur dadurch lösen, dass ich ein Clean Windows 11 Install durchgeführt habe.
Das neue Problem ist, ich kann der Center nicht mehr starten.
Die Gui sagt das hier:
Im Detail sieht das ganze so aus:
Neu installieren bringt keinen Erfolg, egal ob über den MS Store noch Nativ über den Installer von MSI.
Bitte mit folgenden Tool das MSI Center deinstallieren:
Anschliessend bitte als Admin neu installieren oder über den Microsoft Store herunterladen.
Fehlerbild ist das gleiche wie oben.
Mainboard: tomahawk wifi amd x670e
CPU: 7950x3D
Grafikkarte: MSI RTX 4090 Suprim X
AIO: MEG CORELIQUID S360
OS: Windows 11 22H2
RAM: 32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 NEO EXPO RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30-38-38-96 Dual Kit
Da scheint entweder der RAM oder die SSD die Ursache zu sein.
Am besten mal CMOS Clear im BIOS durchführen und nochmal testen.
Das aktuellste BIOS hast Du drauf?
RAM und M2 sind iO.
Bios Clear habe ich auch schon versucht.
Bios Version ist die 7E12v14 non Beta.
Vor dem Update lief auch alles ohne Probleme, wäre auch alles nicht so tragisch , wenn ich die AIO anders ansteuern könnte ohne alles neu zu verkabeln ;)
RAM und M2 sind iO.
Vor welchem Update lief alles?
Hast Du nach der Deinstallation mit dem Tool den Ordner gelöscht?
Ordner gelöscht.
Über den Installer genau das gleiche.
Ergebnis bleibt leider das gleiche, es will einfach nicht starten.
EAnzeige schmeißt das aus:
Name der fehlerhaften Anwendung: MSI.CentralServer.exe, Version: 3.2023.814.1, Zeitstempel: 0x64d9b801
Name des fehlerhaften Moduls: ADLX.dll, Version: 1.0.0.8, Zeitstempel: 0x64ec4e60
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00148d9f
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x0x2B8C
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x0x1D9EB10EAB8EB20
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\MSI\MSI Center\MSI.CentralServer.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\MSI\MSI Center\Coreliquid\ADLX.dll <--- hier scheint das Problem zu sein
Berichtskennung: ec60ee19-a2a6-417d-9f78-e00f0ee54ee2
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Ich habe gerade nochmal nachgefragt was wir hier noch versuchen können.
Mache mal bitte folgendes.
Deinstalliere die Software nochmal über dieses Tool.
Lösche den gesamten Ordner und starte das System neu.
Installiere dann als Administrator folgende Version:
Nach der Installation einen Neustart machen und erst dann die Software starten.
Ich hab den Fehler gefunden, die API ist für AMD GPU´s.
Hatte das Bios auf die neuste Version geflasht, im Bios war die IGpu des Ryzen´s aktiv.
Auf Disable gestellt, die Software startet sofort.
C:\Program Files (x86)\MSI\MSI Center\Coreliquid\ADLX.dll <--- API Amd GPU
Da kann man installieren\deinstallieren was man möchte, wenn die dll versucht die Amd Gpu zu laden war es das.
Gruß und danke für die Hilfe.
Danke für die Rückmeldung.
Schön, dass Du eine Lösung gefunden hast.
