MSi 980 Ti beim minimieren in den safe clock von 595 Mhz. bzw. sogar auf 405 Mhz
GladiusTi
Hallo, seit ca. 1? Woche habe ich folgendes Problem. Meine 980 Ti taktet seltsamerweise beim minimieren von Spielen auf 595 Mhz runter. Das passiert aber nicht immer, teilweise geht die Karte auch einen ganzen Tag ohne Probleme. Ich habe mich natürlich schon etwas schlau gemacht, und anscheinend passiert sowas gerne mal wenn der OC instabil ist. Ich hatte jetzt ca. 14 Monate keine Probleme mit nem offset von +40~, also quasi 1390~ Mhz ohne Spannungserhöhung.
Habe dann jetzt alle Übertaktungen rausgenommen, die Treiber mit DDU komplett deinstalliert, und neu aufgespielt (habe ältere und auch die neuste treiber Version probiert).. Problem besteht weiterhin.
Überhitzung kann ich auch ausschließen, die Karte wird maximal. 76 grad warm. Treiber Meldungen ala. Treiber wurde nach einem Absturz wieder hergestellt gibt es auch nicht.
Benchmarks wie Valley, Heaven laufen mehrmals ohne Probleme durch. Auch Spiele laufen Stundenlang ohne Probleme solange ich im Spiel bleib.
PC-Konfig:
WIN 10
i7 5820k @ 4ghz
16gb ram
Be quiet Dark power pro 10 550w
asus x99 pro
zwei SSDs eine HDD
ASUS XONAR Soundkarte
und die besagte MSi 980 ti
Gruß GladiusTi
Bleibt sie denn in dem Takt wenn du das Spiel wieder in den Vordergrund holst oder Taktet sie wieder in den 3D Modus?
Ich mein eigentlich ist es normal das die Karten sich runtertakten, wenn keine Leistung gebraucht wird um Strom zu sparen, allerdings tun sie das nicht bei allen Anwendungen.
Sobald keine Last mehr anliegt, taktet jede aktuelle Karte automatisch herunter.
Falls der Takt niedrig bleibt, obwohl er das nicht sollte, forciere im Treiber einfach bei den Problem-Spielen die max. Leistung unter "Energieverwaltungsmodus".
Also die Karte bleibt permanent auf den 595 Mhz bzw. 405 Mhz stehen, und nur ein PC Neustart hilft. Energieverwaltungsmodi habe ich schon alle durch probiert, leider keine änderung
Das hatte ich auch mal eine weile. Am Ende half es nur Windows neu zu machen :daumen2:
Anderer Treiber könnte auch funktionieren.
Sicher das dein Anzeigetreiber in Ordnung ist? Das ist der klassische Schutzmodus, falls der Anzeigetreiber abstürzt. Am besten Du machst einen Windoswiederherstellungspunkt vor dem Fehler.
Danke für die Antworten, also ich werde jetzt mal die wiederherstellung ausprobieren, wenn das nicht hilft, probier ich es noch einmal mit DDU. Sonst muss ich wohl mal wieder formatieren ..
