Monitor zeigt unregelmäßig "No Signal", dann geht PC aus!
Hallo PCGH-Freunde,
leider habe ich noch keine Lösung zu meinem Problem hier im Forum gefunden, daher versuch ich es mal mit einem neuen Thread.
folgendes Problem: Mein Monitor bringt recht unregelmäßig "No Signal" und dann schaltet sich der PC aus. Manchmal schon beim 1. Hochfahren am Tag oder auch bei schon laufendem Betrieb, alles aber sehr unregelmäßig. Nachdem ich dann den Netzstecker immer zieh und ne Minute den Startbutton gedrückt halte, geht er wieder ohne Probleme an.
Meine Hardware seht ihr auf dem Bild.
Es hat sicher etwas mit der Spannung für die GraKa zu tun (bekommt zu wenig und PC schaltet sich sicherheitshalber aus?).
Außerdem hatte ich noch vor ca. 2 Wochen einen Bluescreen "atikmpag.sys", der auch unregelmäßig mal während dem Zocken oder während dem Schauen von YT-Videos kam.
Treiber müssten aktuell sein bzw. finde keinen aktuelleren.
Des Weiteren ist meine GraKa schnell ziemlich laut, was ja darauf hindeutet, dass der Lüfter hochdreht. Sie hat sogar Temps von bis 100°C bei maximaler Ausleistung (FurMark).
Auch RAM-Tests habe ich mehrere Stunden durchlaufen lassen, alles i.O. Blöderweise habe ich nur einen 8 GB Riegel drin und kein Dual-Channel-Betrieb. Somit konnte ich nicht viel testen außer die Steckplätze zu switchen, machte aber keinen Unterschied.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Ich weiß nicht mehr weiter, was das Prob sein könnte und wäre über eure Hilfe sehr dankbar! (Netzteil, GraKa, Mainboard, RAM..?)
Hoffe meine Angaben sind soweit ok, ansonsten lasst es mich wissen, was ihr noch braucht.
Vielen Dank!
Grüße dreY (André)
Hallo PCGH-Freunde,
Vielen Dank!
Grüße dreY (André)
gut heiß wird die GPU jetzt unter Vollast?
