Monitor wird schwarz und Grafikfehler
Escaped_TM
Servus,
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen:
ich habe vor kurzem einen neuen PC zusammengestellt und nun wird beim Spielen mir häufiger Regelmäßigkeit der Monitor für wenige Sekunden schwarz.
Manchmal geht sogar der Monitor in den Ruhestand und ich muss den PC manuell neu starten per Knöpfchen.
Auch passieren häufig Grafikfehler (Bild hängt aufm Desktop und der Desktop "resettet" sich dann visuell)
Temperaturen sind in Ordnung, ich habe DP und Netzkabel des Monitors überprüft. Den Grafikkartentreiber habe ich per DDU entfernt und neu installiert.
Systemconfig: Ryzen 5 3600, 8GB PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil, 550 Watt be quiet! STRAIGHT POWER 11 Platinum 80+, 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200, MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Escaped
Paar Sachen fallen mir ein:
1. Der Grafikkartentreiber könnte sich immer wieder neu starten. Da wird dann auch kurz der Bildschirm schwarz bzw wenn er gar nicht mehr hochfährt gar kein Bild mehr.
2. Ist die Grafikkarte übertaktet? Wenn ja, könnte es auch daran liegen und der Treiber versucht immer kurz die Einstellungen zurückzusetzen über Treiberneustart. Das hab ich bspw bei der R9 390 wenn die Spannung zu niedrig ist.
3. Der Treiber ist verbuggt.
Als Lösungsmöglichkeiten höchstens ältere Treiber installieren oder wenn übertaktet halt Takt wegnehmen.
Hm, also übertaktet habe ich sie nicht!
Ich habe schon eine ältere Version des Treibers installiert, aber ich kann es nochmal mit einer älteren Version versuchen!
Hattest du das Betiebssystem komplett neu installiert, als du den Rechner bekommen hast? Oder wurde nur die alte Platte angeschlossen?
Wenn du so eine große Änderung machst, dann ist es empfehlenswert das Betriebssystem neu zu installieren. Es können noch viele Altlasten vorhanden sein, die nicht deinstalliert wurden und so mit den neuem Chipsatz/Grafikkarte Probleme bereiten.
Gerade bei den neuen RX5700 Karten gibt es wohl sehr oft Treiberprobleme, die sich durch eine Neuinstalation beheben lassen.
Windows clean installiert, einige Zeit ruhe gehabt, jetzt tritt der Fehler wieder auf.
Nicht mehr so häufig aber immer wieder passiert es dass der Bildschirm schwarz wird. :(
Zusätzlich habe ich festgestellt dass wenn der PC abstürzt eine rote Leuchte am Mainboard angeht, was bedeutet das?
Na ja, wenn Du uns sagen kannst, welche ROTE LED am Mainboard angeht, könnten wir dir da ehrer helfen als nur zu Raten...
Oder einfach nen Bild davon machen ...
Ich hatte jetzt eine Weile Ruhe und dann das hier:
Ein Rechner neustart hat geholfen, musste ich aber per Knopf machen.
Das sieht verdammt nach dem VRAm der Grafikkarte aus...
Lass mal ne Runde 3DMark oder FurMark laufen.. da sollten die Fehler wohl oder übel sehr sehr schnell auftretten.. Wenn das der Fall ist
-> Grafikkarte zurück und neue
