Monitor Problem nach Treiber / Grafikkarten wechsel
XxmArKxX88
Moin,
hab heute von der HD7950 auf eine 1080 gewechselt. Hab vorher mit DDU den AMD Treiber runter gehauen. (Windows 10)
Grafikkarte rein....Treiber installiert....und Probleme....
Habe 2 Monitore und ein Beamer dran.
Beamer über HDMI (1920x1080, 60Hz)
Hauptmonitor über Display -> HDMI Kabel (2560x1080)
2. Monitor auch über Display -> HDMI Kabel (1920x1080, 60H
das Problem:
der 2. Monitor zeigt nur Fehler. (siehe Bild)
was mir aufgefallen:
1. Der Monitor zeigt beim erkennen des Signals immer die Auflösung an die er bekommt. Er zeigt aber nicht an das er 1920x1080 bekommt, sondern 1279x1080 bzw. 1280x1080.
Laut Einstellung von Windows und auch vom Nvidia ist er aber auf 1080p gestellt
2. Wenn ich die anderen Bildschirme deaktiviere funktioniert er ohne Probleme. (Also allein geht, mit anderen zusammen nicht)
3. Wenn ich den Beamer und den 2. Bildschirm duplizieren, zeigt er trotzdem fehler. (Der Beamer hingegen nicht)
was schon versucht wurde:
- Hab natürlich andere Auflösungen und anderen Frequenzen versucht.
- Hab andere Ports versucht. (sowohl Display als auch HDMI)
- Treiber nochmal runter gehjauen und neu rauf gemacht.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Grüße
Markus
Ok....Thema kann erstmal zu.
Problem ist behoben....mal sehen wie lange.
Hab jetzt den Anschluss vom Hauptmonitor und dem Beamer getauscht....und warum auch immer funktioniert der 2. Monitor dann ohne Probleme.
