Liebe Forumsgemeinde!
Zu Weihnachten habe ich mir einen neuen Spielerechner zusammengestellt und zusammengebaut.
Dabei ist nun leider das Problem aufgetreten, dass keinerlei Ton über die integrierten Lautsprecher des Bildschirmes ausgegeben wird. Sowohl an den Anschlüssen des Mainboards auf der Rückseite als auch am Frontpanel wird der Ton jedoch einwandfrei mit anderen Geräten (Kopfhörer, Stereoanlage etc.) wiedergegeben.
Auch am Kabel zum Bildschirm kann es nicht liegen, da ich das Signal mit dem Zweitrechner bereits aufgezeichnet habe; hier war der Ton auch vorhanden. Mit Kopfhörern war auch am integrierten Headset-Ausgang des Bildschirmes nichts zu hören. Beim Gerät handelt es sich um einen IPS-Monitor von Asus (MX239), das Mainboard ist ein H87-Pro, ebenfalls von Asus.
Habt Ihr Ideen, woran es liegen könnte, dass kein Ton ausgegeben wird?
Sind eventuell gar die Lautsprecher des Bildschirmes defekt, oder könnte es sich doch um einen simplen Softwarefehler handeln?
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Eteokles
Ps. Ich hoffe, der Thread befindet sich hier im richtigen Bereich...
Eteokles
