Monitor bekommt mit Grafikkartentreiber kein Signal
justan1ck
Guten Abend,
seit kurzem habe ich eine Geforce GTX570 von Zotac, wenn diese über DVI an einen Acer AL2423W angeschlossen wird, gibt es kein Bild mehr sobald der Nvidiatreiber installiert ist.
Umgangen werden konnte das Problem erstmal, indem der Monitor über DVI-VGA angeschlossen wurde.
Da der Monitor HDCP nicht unterstützt und es mit einer Verbindung über VGA funktioniert, gehe ich davon aus, das in der fehlenden HDCP-Unterstützung auch die Wurzel des Problems liegt?!
Gibt es Treiber mit denen DVI-DVI funktioniert?
Oder hat jemand sonst einen Einfall wie das Problem gelöst werden kann ?
Es sei noch gesagt, dass es mit einer AMD/ATI 6950 diese Problematik nicht gab.
Besten Gruß und vielen Dank für jede Hilfe!
Welche Grafikkarte ist es denn genau ?
Ich habe den TFT auch, bzw hatte ihn mal, da hat DVI super Jahrelang funktioniert.
Nabend,
Display: Acer AL2423W
Grafikkarte: Zotac 570GTX ZT-50202-10P (Die Karte ist gebraucht aus der Bucht)
Mainboard: Asus P8H67-I (erste rev. mit 6xS-ATA)
CPU: I5-2500K
RAM: 2x 4GB Kingston 99U5471-025.A00LF
Netzteil: Cougar A760
Gehäuse: Lian Li Q25
SystemSSD: SAMSUNG SSD 830 256GB
OS: Win 7 Ultimate SP1
DatenHDD`s: 2x SAMSUNG HD203WI, SAMSUNG HD204UI, SEAGATE ST32000542AS, SAMSUNG HN-M101MBB
Habe ein "DVI-D Single Link" und ein "DVI-D Dual Link" probiert, beide übertragen das Signal ausschließlich Digital und liefern kein Bild.
Das System wurde nach Ausbau der AMD/ATI Grafikkarte neu aufgesetzt, der Treiber der iGPU des I5 wurde vor Inbetriebnahme der Nvidia nicht deinstalliert.
Der Monitor hat mit der AMD/ATI 6950 und der iGPU des I5 problemlos über DVI-DVI funktioniert, jedoch lässt sich wegen des fehlenden HDCP keine XBOX/PS3/Blurayplayer... über HDMI-DVI anschließen.
besten Gruß
Es gehen beide Ports über einen DVI-VGA Adapter. D.h. bei analoger Übertragung des Sinals funktioniert es, daraus folgt meine Überlegung das es an der fehlenden HDCP-Unterstützung des Monitors liegt. Gibt es aktuelle Treiber welche kein HDCP unterstützen?
Oder kann es an einem defekt der Karte liegen, obwohl analoge Signale übertragen werden?!
besten Gruß
Es gibt ja nicht umsonst den Rat:
Tausche die Grafikkarte, um zu sehen, ob es an der Graka liegt ;)
Wenn es mit einer anderen funktioniert hat, ist es sehr warscheinlich, dass es an der GPU liegt.
An deiner Stelle würde ich deinen Monitor mal an die iGPU des Prozessors anschließen :)
Dann hätten wir sogar eine 3. Test Karte ;-). Und sogar von 3 verschiedenen Herstellern :wow:
Gruß fragenbold
Gruß fragenbold
Genau an die habe ich zum Abgleich gar nicht gedacht ;)
Hab den pc neu zusammengebaut, interne GPU deinstalliert auf pcie16 gen3 bzw Auto gestellt, seitdem habe ich ein Bild aber nur mit
vga, über
hdmi bzw. Dvi gibt mein bildschirm Sams syncmaster bx2450 kein Bild aus, bezweifle das es an ihm liegt denke die graka ist schuld.
Edit, es funkt jetzt, hab sie austauschen lassen, hdmi der graka war wohl defekt.
Einen wunderschönen "wasauchimmer",
Kommen wir nochmal auf das Problem zu sprechen...
Ich habe zwischenzeitlich die Zotac 570 verkauft und mir eine Powercolor Radeon 7950 V2 zugelegt. Mit der AMD hat die Anzeige über Digitale-Kabel problemlos funktioniert. Nun habe ich aktuell eine Gainward GeForce® GTX 570 1280MB "Phantom" zum testen hier... und zur Überraschung wieder das gleiche Problem wie ursprünglich mit der Zotac GTX570.
Daraus folgere ich, dass es nicht an der Grafikkarte liegt sondern an den Nvidia Treibern, diese scheinen eine Digitale-Signalausgabe komplett zu verweigern, wenn kein HDCP handshake stattfindet.
Gibt es einen Treiber/Software Hack für HDCP?
Bin über jeden Tipp Dankbar.
Besten Gruß
Zu dem Problemen in Verbindung mit dem Acer AL2423W und einer GeForce habe ich ein paar Threads gefunden:
Gentoo Forums :: View topic - Weird problem Acer AL2423W + Nvidia Geforce 7600GS [unsolved
Weird problem Acer AL2423W + Nvidia Geforce 7600GS - nV News Forums
ACER AL2423W no image from DVI
Acer AL2423W 1920x1200 vs FX5700 NVIDIA Linux Question
EnTech Taiwan :: View topic - ACER AL2423W no image from DVI
Zitate aus den Threads:
horde
Hi,
I also have the acer al2423w and was unable to get input from the dvi. I would not even see the bios post screen.VGA worked fine.
I have a nvidia card (asus 6800gt). My previous LCD (philips 19") works just fine over DVI.
After many tries with cable swapping etc i ended up updating the EDID on the DVI port of the monitor.
I used the info found here http://www.geocities.com/jgeneedid/#Information_on_Crafting_an_EDID (*DEAD LINK*)
I retrieved the EDID from port 0 (VGA). after editing it i flashed it to the DVI port using ddwc. i rebooted with only the DVI cable connected. I got signal! it worked all the way to the desktop as its supposed to.
changes i made in the retrieved edid:
1. set input from analog to digitel and switched on DFP 1.x compatible
2. power + supported feature: switched on: standby, suspend, active-Off.
Note.
i needed several tries before i got in the right 'EDID' in. i've only used ddwc on the dvi port (switch: "ddwc -m 1 -f digital.txt" where digital txt is a properly formatted txt file with the corrected EDID - see the link above for info).
samov:
did the same to my monitor... and i used powerstrip to update the EDID.
question... Does anyone have a valid EDID downloaded from a 100% working factory DVI connection? (not a modified one)
here is the modified working version... update it over DVI
Gratis unlimitiertes Datei und Image Hosting - BADONGO(*DEAD LINK*)
ndorphin:
I had the same problem with my AL2423W. I tried the hints here but my dvi port didn't work. So i sent my monitor back to acer - they updated the firmware and sent it back to me. But the dvi port still didn't work. I was despaired! But in the last moment i tried to update the edid with ddcw and i used the switch "-m 2" instead of "-m 1" and: it works!!!!
So if somebody have the same problem try:
"ddcw -m 2 -f digital.txt" instead of "ddcw -m 1 -f digital.txt"
I don't know why "-m 2" (ddcw help displays only 0=VGA or 1=DVI as options) solved my problem but maybe some european models have HDCP @DVI and so there are 3 ports (VGA, HDCP@DVI, DVI).
Daraus folgere ich, dass die Extended Display Identification Data (EDID) im Display via DVI mit einem Programm wie ddcw oder Powerstrip geupdated/geflasht werden muss?!
Soweit ich das bisher verstanden habe:
1. Acer Al2423W via DVI-VGA Adapter an die GTX570 anschließen
2. mit ddcw die EDID des VGA-Anschlusses auslesen
3. in der ausgelesenen Datei die Eingabe von analog auf digital ändern und "DFP 1.x compatible" aktivieren sowie "power + supported feature: switched on: standby, suspend, active-Off"
4. die neue datei via ddcw wieder auf das Display flashen.
Bei Punkt 3. bin ich mir nicht ganz sicher wie das Konkret aussehen würde, da das auslesen der EDID ja nur HEX ausgibt.
Wäre super wenn mir jemand dazu ein paar Tipps/Ratschläge geben kann.
Besten Dank
