Monitor bekommt kein Bild mehr beim Spielen nur neustart hilft
kress
Volt-Modder(in)
Hi pcghler,
ein Freund von mir hat ein Problem, da weiß ich auch nicht mehr weiter.
Er spielt mit mir DOW II -Chaos Rising, und nach unfähr 10-15min stürzt sein Rechner ab. (Reproduzierbar!) Sein Monitor zeit "kein signal" an, der Ton hängt und die Lüfter drehen auf, aber er läuft weiter und muss manuell neugestartet werden.
Treiber, etc alles auf dem neuen Stand, Bios Update ist wohl nicht drin, da ein Fertig Pc von Packard Bell.
Es tritt anscheind nur bei dem Spiel auf, erst 1-2 mal bei COD6, der Rest geht.
Vom System weiß ich nicht sehr viel:
Cpu: Q8300
Mainboard: AcerFMCP7AM
graka: Gt130
Ram: 6gb ram
Ts-Power: 550W Netzteil.
Es ist wohl kein Hitzeproblem , weder Prozessor noch Gpu kommen in einen kritschen Bereich, (Prime: 55°C/Furmark: 68°C). Beides zusammen bringt keine Veränderung, wodurch ich auch Netzteilüberlastung ausschließe, obwohl NoName, 550W reicht.
Noch ist zu sagen, das es nur im Multiplayer passiert, Single Player läuft rund. Auf am Wlan-Stick Treiber kann es nicht liegen, der ist auch aktuell. Werde ihn wohl am Wochenende mal besuchen und dachte, ihr könntet mich mit ein paar Ideen auszustatten, da mir auch langsam die Ideen ausgehen.
Das einzigste, was mir noch einfällt, ist ein andere Wlan-Stick oder direkte Kabelverbindung, was aber auch Dauer nicht machbar ist.
So far und danke schonmal
Kress
*push* Das Problem besteht weiterhin, hab im Startpost noch ein wenig editiert. Hat jemand eine Idee?
Das das Problem in DOW II auftritt ist schon etwas komisch... testet vl mit einem anderen NT obwohl das fast nicht möglich ist wen DOD 6 funktioniert...
Hatte auch Ähnliches und bei mir wars die Grafikkarte. Beim Testen (furmark etc. ) alles OK. Beim Spielen Absturz. Habe ne neue Grafikkarte bekommen. Problem gelöst. Vielleicht hilfs.
Ja ok danke, werd mal ne alte von mir mit zu ihm nehmen, vllt meinen ganzen Rechner, da kann ichs dann auch mit meinem NT testen, denke das Corsair HX520 sollte das mal locker schaffen. ;)
Soo mal ein Nachtrag: Hab die Grafikkarte gegen eine 8600gs eingetauscht und dann liefs, also es lag an der gt130.
Warum weiß ich nicht, scheint aber das die Karte defekt ist.
