möchte meinen E4500 übertakten - kann mir jemand helfen?
Nico2701
Halllo zusammen..
habe mir aus Gledgründen ein einfaches System zusammen gestellt:
E4500 (boxed Kühler)
ASRock 4coreDual SATA2
2x1024 MB MDT PC 800
ASUS 6800GT
möchte dieses System etwas schneller bekommen, habe aber nicht wirklich die Ahnung von PCs.. gibt es eine ordentliche Anleitung dafür?
habe in den anderen Themen immer etwas von Speicherteiler gelesen..!!!???
FSB einstellen schaffe ich noch :)
Was muss ich noch im BIOS verstellen?
und so weiter...
Herzlichen Danke für eure Hilfe!
Nico
elite-kampfsau
AW: möchte meinen E4500 übertakten - kann mir jemand helfen?
Hi,
da solltest du dich selbst einarbeiten, um zu verstehen, was genau du da machst.
Hier eine Anleitung dazu. Ist recht einfach. Dein Board wird keinen hohen FSB schaffen, ist aber auch nicht nötig, denn die CPU hat einen Multi von 11. Ich weis aber nicht, ob eine Spannungserhöhung möglich ist.
Jens
Clown[AUT]
ne beim ASRock 4coreDual SATA2 kann man nich die Core-Spannung ändern..
mfg Clown
ups: 2. Post weil der erste nich da gestanden is
thecroatien
Ich hab das board auch und du kannst rechnerisch einen fsb von 266 einstellen.Dann bootet windoof nich mehr...
ich würde sagen 230-250max. sind drin wenn deine cpu das mitmacht.
Denke aber schon.
mfg
thecroatien
TE
TE
N
Nico2701
werde mich dann mal langsam rantesten..
was ist mit dem Speicherteiler..wie sollte ich den stellen? habe 800er von MDT..
Kone
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Kauf dir nen Board das offiziell Cpu's mit nem Fsb von 333 Mhz unterstützt und dann sollte dein board schon mal als fehlerfaktor rausfallen...Kenn mich bissel aus mit asrock , die machen nie mehr als vorgegeben also 268 Mhz und denn is ende im gelände und dann gehts wieder los mit bios reset und so faxn:wow:...
Wirst jetz denken "schon wieder neues Board kaufen " aber viel kosten eben solche boards net mehr und die sind alle mal besser als nen asrock (wenn de richtig aussuchst haste auch noch vcore einstellmöglichkeit)also zusätzlicher übertacktungsspielraum.
hab nen 4400 der läuft mit 1,4volt 3,25Ghz (10x325)und die sollten mit deinem modell allemale möglich sein :D
Also bei mir war es so das ich die vcore um 3Ghz zu erreichen , um 0,0125v erhöhen musste.
Da dies dein board nichma kann sag ich nur "anderes board kaufen "
und eins mit potential besorgen.Übertacktungsanleitungen findest für core 2 modelle genug , einfach ma googln ..
Kone
TE
TE
N
Nico2701
Habe mir extra dieses Board gekauft, sda es auch noch AGP unterstützt..sonst muss ich auch noch eine andere Grafikkarte kaufen..und das übersteigt mein Budget!
und 266x11 sind ja auch noch mehr als die 2200Mhz :)
elite-kampfsau
Wenn du noch eine AGP Karte nutzt wird die wohl kaum besser als ne X1950 Pro sein, und dann sollten selbst 2x2Ghz "locker" ausreichen, da bremst bei dir wieder die Graka.
Jens
Tremendous
Also übertakten kannst du mindestens bis 2800 MHZ bei dem Board. Einfach den FSB im Bios schrittweise um 10 anheben und Prime95 mind. 30 Minuten danach laufen lassen um die Stabilität zu testen.
Allerdings frage ich mich warum due 800er Speicher verbaut hast. Das Board kann höchstens 667er Speicher nutzen. Mehr ist leider nicht drin.
simons700
ich schätze mal dass er den Speicher gekauft hat weil die 800er kaum teurer sind als die 667er.
Aber es hat wirklich keinen Sinn einen 2,2Ghz C2D zu Überakten wenn man eine 6800gt hat.
simons700
natürlich bei einer 1950pro würde sich das dicke lohnen.:cool:
